Плата на АМ3, ASUS M4A7BLT-M LE.
1) Греются оба мосфета A09 N03 CC на плате, до 75 град. и больше, пост-коды -прочерки.
  Процессор греется на полную, кулеры работают, мосты чуть теплые. Все остальное не греется.
 Изображения на встроенной графике нет, изображения на PCI-х видяхе  нет, изображения на PCI  видяхе  тоже  нет ( уже потом ткнули пост-карту)
2)  Эта мать ASUS M4A7BLT-M LE  поработала год на 100%  плохом  БП .
  Работала с  СЕмпроном 145,  под конец жизни сильно грелся ЮМ, что "типа решилось" установкой кулера, однако после  людям пришло в голову переставить проц со сдохшей матери на АМ2+, а именно  Атлон II 245, от соседей (кто не в курсе - некоторые платы АМ2 работают с процами на АМ3).
  И данная плата ASUS M4A7BLT-M LE перестала жить вообще как и ее предшественница ( я так понимаю, сила тока возросла  где-то и это стало критичным испытанием для пациента).
   3) Этот Атлон 245  стоял  в точно таком же корпусе ( с богомерзким БП Делюкс 400 ВТ) , куплено в одном магазине, и под ним за год до того  "просела" плата АСУС M4A7B-AM на АМ2 ( кстати на ней тоже грелся ЮМ, даже в дежурке, и в сервисе установили кулер 40х40 мм).
   M4A7B-AM тоже проработала аж 1 год  и перестала воспринимать этот проц Атлон 245
  В сервисе  вставили старый одноядерный Атлон+кулер на ЮМ  ( гарантия платы была ровно  год),  под ним M4A7B-AM еще 9 мес. поработала и умерла ( хозяева не ремонтировали).
  После чего одним  соседям пришло в голову предложить свой проц  Атлон 245 другим  соседям, не пропадать же добру.
4) Работоспособность этого проца Атлон 245 неизвестна, проверить не на чем ( может проц коротит ? говорят такое бывает)
5)  Я так понимаю, в обоих случаях виноваты идентичные  БП:  почти аналогичные платы с более слабыми процами работали, а с более сильными ( по силе тока)  отмирали.
 Симптомы идентичны: грелся ЮМ ( там очень маленький радиатор кстати),ставили кулеры.
 Я когда  начинает перегреваться  ЮМ  сразу подозреваю закорот ЮСБ ( так часто оно и бывает - почти всегда присутствуют отдельные нерабочие ЮСБ-порты).
  В этих случаях тоже такое могло быть, так что не только БП может виноват.
 6)  Прошу совета:
- куда копать с платой, в чем причина
- как проверить проц без платы
- имеет ли экономический смысл ремонтить плату ( смысл для хозяев платы).
запрсто... у меня проц чуть новую мать так не спалил... я просто успел пощупать полевики в цепи питания... и чуть палец не обпалил.... !!)) а вот как проверить проц - сам бы хотел узнать... может знающий народ подскажет.... ))
почему-бы не сравнить сопротивление по цепи питания ядра процессоров на заведомо исправной плате?
