Попала ко мне материнская плата Asus M4A78LT-M LE. С признаками на то что не стартует.
Положив голую плату с процом на стол ,попытался ее запустить. Но не вышло. Вентиляторы крутятся из спикера нет никаких звуков проц чуть теплый. Через минуты 2 работы в таком состоянии ЮМ на мой взляд горячий,палец на радиаторе держать можно но по мне горячий,примерно такой же температуры и СМ .
Выкладываю напряжения.
Power 3.82
Reset 3.43
Cpu 0.99-1.02
Память:
VDD-1.87
VDDSPD-3.41
VREF-0.94
Батарейка 3,04
1 - S-0 G-6.98 D-1.87
2 - S-1.86 G-5.80 D-5.21
3 - S-5.21 G-12.28 D-5.21
На 4-11 Значения одинаковы S-0 G-10.57-10.64 D-0.97-1.00
На картинке в прикрепленом архиве видно где что мерял.
Хочю добавить что как только подключаеш БП вентиляторы начинают сразу крутится без нажатия на кнопку Power . Но потом отлично с кнопки выключается и включается.
| Вложение | Размер |
| 91663_2245_draft00.zip | 725.76 КБ |
ASUS M4A78LT-M-LE при каждом запуске выдает такое сообщение "New CPU is inserted in your system!"
Сброс настроек BIOS джампером делал, версия BIOS последняя, батарейку заменил, после сброса настроек первый раз запускается без сообщения о новом процессоре, еще если системник долго постоит не включенным, BIOS в настойках виснет, в WINDOWS вылазит "синий экран смерти"
i42.fastpic.ru/big/2012/0806/83/c95b674839c5c42aebb424bc5b910283.jpg
Я в ремонте матерей не понимаю, но по экрану - ну, заведите ЧИСТУЮ систему для ремонта. Без DaemonTools или что там у тебя влепило SPDT в систему...
А кому счас легко...
