Добрый день!
Есть в наличие данная мамка ASUS P5PE-VM. Запускается и работает. Пришла с неисправными портами клавиатуры и мыши. Отремонтировано. Просаживает напряжение питания 12 В до 11,3 В. Кипящих элементов нет. Куда копать?
bios 1501 проц Е4400
Перенес в Песочницу.
в верхнем правом углу стоят 2 транзистора я так понимаю формирующие питание оператвиной памяти. На одном G-D-S 11.3-3.24-3.24 пробит или в ключевом режиме? Тип транзистора 9T15GH
дурость написал))) я м сам уже понял))) Хотя меряется как будто целый...зараза
Вы в маркировке транзистора уверены?
Транзистор, при таком уровне напряжения на затворе, полностью открыт и напряжение на истоке будет равно напряжению на стоке
Не пойму почему вы просадку питающего напряжения ищите на материнской плате? Смените блок питания.
Маркировка автором приведена правильная. Компания Advanced Power Electronics Corp. так маркирует, полная маркировка транзистора AP9T15GH.
Кто так маркирует, я знаю прекрасно. Есть похожий P-канальный, отсюда и мой вопрос. Если напряжение просажено, значит, чему-то будет очень жарко. И вообще, какой БП?
Highlander, не могли бы Вы даташит или ссылку дать на похожий Р-канальный транзистор?
Да вот не помню, но уточнить решил...
