Мать P5PE-VM стартует и гаснет при подключенном питании проца.
собссно, привезли мать со слегка подтянутым конденсатором, я его заменил и после этого при запуске мать стартует и тухнет. при отключенном питании проца стартует. Кстать, кондюк греется. Один даж зашипел.
Куда копать?
ЗЫ: Сильно не материте, я тока начинаю с мамами дружитью
не сказал, кондюк самый верхний левый менял. Видать его задели, когда куллер снимали или ставили.
С Мамами надо с рождения дружить, это самый близкий человек.
- конденсатор правильно впаяли? Подозреваю, что нет, раз шипит.
Аватар пользователя Petrovich81
Во первых у asus обратная полюсовка для конденсаторов, из за этого скорее всего и зашипел, а второе ищите КЗ в цепи питания процессора.
djlens писал(-а):
Если каждый раз поворачивать материнку на 90гр., то верхних левых может быть минимум четыре штуки.
