P5PE-VM ЮМ раскаляется (решено)
Пришли 6 плат с одним и тем же дефектом - не стартует.
При осмотре визуально физических повреждений не обнаружено .. а при включении у всех один и тот же дефект .. ЮМ раскаляется очень не хило ... замена двух мосфетов рядом с ЮМ и LM324 решили проблему на всех платах .. думаю это похоже на болячку данной платы.
Всем приятного ремонта ))))))
