Ремонтом матерей не занимаюсь, (осуществляю ремонт другого оборудования), вот до кучи принесли мамку, протестил, все работает кроме сети. Подскажет, что это может быть и куда паяльник направлять? Заранеее спасибо!
Вам проще и дешевле установить внешнюю сетевую карту. Если хотите испытать себя в роли ремонтника матерей - начните с изучения нижнего блока в разделе по ремонту матерей (блок для начинающих), FAQ, а также с использования кнопки "Поиск".
Ipconfig?
С настройками маски и... все в норме, сеть не может не работать из за настроек, тут точно все в порядке!!!
Тут скорей всего именно с электрической частью.
7 Ноя 2007 - 14:21 Charm
Я так понял никто не "андестенд" что тут может быть? Лан попробую сам, своими силами и интелектуальными способностями (не зря проектированием микросхем занемаюсь). По результату отпишу!
Alles Luge...
В БИОС-е часом не отключена?
Как не работает???
Сетевуха определяется как устройство? Определяется, но сети не видит?
Нет ее в устройствах? Греется?
4-й раз за день приходится руки выворачивать! Убью сегодня кого нибудь
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
В БИОС-е не отключена. Все определяется, все как надо установленно. Пинегацию делаю- ничего (тишинаааа)!
ipconfig /all в студию
Ipconfig?
Alles Luge...
Есть вероятность, что не работает сам разъём...
Перепаял сетевой контроллер 88E8001-LKJ1 (снял с донора), все заработало!
