С кнопки не включается, на кнопке 3.3В, резюк на контакт, идёт с линии 3.3В деж., дорога от PWR Button ныряет под ЮМ и на MIO уже не вызванивается, если замкнуть в разъёме PS-On на землю то БП включается, но спикер никаких писков не даёт, на мосфетах напруги в норме, фатального нагрева незаметил, сетка градусов 45(по пальцу), остальное комнатной температуры.
Кирдык мульту?
Перенес в Песочницу.
Маркировка MIO отсутствует. Результаты отслеживания цепи включения отсутствуют. Результаты измерений по цепи включения в цифровом виде отсутствуют.
маркировку MIO выдам в понедельник.
Результаты цепи включения и измерений таки присутствуют.
Что за? Активные элементы никак не подписаны, Qномера ни у кого нет.
электромонтёр теоретик
Прошу прощения, эти асусовцы, неправильно подписали контакты фронт панели, скачал мануал а там наоборот, всё это мерелось на Reset.
Завтра или в понедельник доберусь до неё и в теме всё опишу согласно вновь открывшимся обстоятельствам:)
Извиняюсь за ложняк, плата включилась и работает, сейчас даже форточки ставит.
Так как она найдёнышь, то было совершенно непонятно что с ней(кажется я обнаружил из-за чего её выбросили), а тут ещё и кривая разрисовка от асусовцев.
Брательник поимел на халяву вполне современный комп с процом Celeron D 347 3.06/512/533
Тему можно потереть.
Всем спасибо!
Отдельное спасибо предыдущему обладателю компа)
