Отрезано отсюда.
привет всем. столкнулся с такой проблемой. у меня на матери A7V600-X выгорел полевой транзистор на сколько я понял через него подавалось питание на ОЗУ, потому-что он вылетел как только я поставил другую планку.
пишу сюда, ибо встректил тут наименование этого полупроводникового прибора. полшу подробнее описать зачем он нужен в схеме, потому, что он както интересно включен. и по возможности аналоги (чем его можно заменить).
Отрезано из другой темы.
а че єто вообще за полупроводниковый прибор такой? не могу понять что он делает возле ОЗУ. у меня сгорел 9915. могу предположить, что служит он для полного снятия напряжения питания с памяти при просадке питания, других предположений нету.
прошу детально обяснить мне назначение єтого елемента в схеме и возможніе замены
Устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах.
картина потехоньку проясняется: по идее у них там свой ШИМ нагрузкой которого и является этот полевой транзистор через который подается питание на ОЗУ. я прозвонил транзистор, он пробит, затвор у него изолированый и по этому не прозваниваеться. хотя это же полевой транз у него сток и исток один и тот-же кусок полупроводника...
скажите я могу заменить 9915H на APM2014N? тут на форуме говорят да, но все-же как-то стремно. и еще полевые транзисторы ведь очень чувствительны к статическому напяжению при монтаже все выводы длжны бытьзамкнуты?
Это - в цытадник.
Нельзя.
Это уже миф. Паяются обычным сетевым паяльником на ура. Не думаю, что Ваш случай исключительный...
еще есть APM2506N и APN2509N - они не подойдут?
Позвольте поинтересоваться - нет ли возможности изучить даташиты? Или воспользоваться поиском по форуму? Нет?
Тогда вот Вам прямая замена, дабы упростить жизнь - Fairchild FDD6530A.
большое спасибо!
Автор про шим говорил, упрощенно. Только не понял, если про шим есть понятие, чего даташит-то не могли глянуть, это попроще будет, поленился наверное.
ШИМ, он же PWM, он же широтно-импульсный модулятор, он же pulse-width modulator.
FEDYA7, транзисторы типа 9915H не имеет смысла использовать в ключевых схемах, у них другие преимущества, к тому же в схемах на ШИМ транзисторы, как правило, для повышения КПД преобразователя, ставятся попарно. В данном случае речь идет об обычном линейном стабилизаторе.
Я бы рекомендовал сначала думать, а потом уже описывать характерные признаки какого-либо устройства.
