Назначение транзистора - усиление или переключение электрических
14 Апр 2009 - 19:26
Сказочник
27403
1742.14
RusikOk писал(-а):
зачем он нужен в схеме
Назначение транзистора - усиление или переключение электрических сигналов. В данном случае может использоваться в качестве коммутатора или силового элемента стабилизатора.
RusikOk писал(-а):
и по возможности аналоги
Читать
и думать.
A7V600-X выгорел полевой транзистор
ладно проехали. удалось найти ту же марку трпнзистора.
Идиотизм чистейшей воды.
на сколько я знаю на полевых транзисторах не
Потому, что это APM. Зачем приносить в
менять 9915H на APM2014N можно, только APM2014N очень
Erstmann, почему нельзя менять 9915H на APM2014N? Аргументируйте
Всё верно. Терминология - великая наука. Хотел
В таком случае в следующий раз
Говоря "как правило" и "попарно", я не
Слова "как правило" здесь малоуместны, равно
ШИМ, он же PWM, он же широтно-импульсный
Автор по поводу ШИМа только бредил
Автор про шим говорил, упрощенно. Только не
большое спасибо!
Позвольте поинтересоваться - нет ли возможности изучить
еще есть APM2506N и APN2509N - они не
Это - в цытадник. Нельзя. Это уже
картина потехоньку проясняется: по идее у них там
