Отрезано отсюда.
привет всем. столкнулся с такой проблемой. у меня на матери A7V600-X выгорел полевой транзистор на сколько я понял через него подавалось питание на ОЗУ, потому-что он вылетел как только я поставил другую планку.
пишу сюда, ибо встректил тут наименование этого полупроводникового прибора. полшу подробнее описать зачем он нужен в схеме, потому, что он както интересно включен. и по возможности аналоги (чем его можно заменить).
Отрезано из другой темы.
а че єто вообще за полупроводниковый прибор такой? не могу понять что он делает возле ОЗУ. у меня сгорел 9915. могу предположить, что служит он для полного снятия напряжения питания с памяти при просадке питания, других предположений нету.
прошу детально обяснить мне назначение єтого елемента в схеме и возможніе замены
Устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах.
Говоря "как правило" и "попарно", я не имел в виду, что транзисторы ставятся в одно плечо.
"Попарно" - пара транзисторов, работающих на единую нагрузку - дроссель.
ШИМ-преобразователи, вообще-то, бывают и одноплечевыми...
В любом случае, за рекомендацию - спасибо, maco.
P.S. Я и дальше могу исправлять терминологические "ляпы", но это надоедает
Всё верно. Терминология - великая наука. Хотел выдать возможно доступнее, не вдаваясь в тонкости, но подчеркнуть визуальные признаки источника... Можно было описать и проще - "ищите рядом дроссель"
Erstmann, почему нельзя менять 9915H на APM2014N? Аргументируйте
менять 9915H на APM2014N можно, только APM2014N очень не надежный и ставить его на плату не рекомендуется
Потому, что это APM. Зачем приносить в жертву стабильность работы МБ, если можно с легкостью найти нормальные варианты замены? FDD6530A не единственно возможный вариант...
В точку!
на сколько я знаю на полевых транзисторах не строються стабилизаторы напряжения. обычно на них собирают стабилизаторы тока! зачем для ОЗУ стабилизировать ток?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Идиотизм чистейшей воды.
ладно проехали. удалось найти ту же марку трпнзистора. тема закрыта.
