Asus P4P800-XX
Подскажите что за штуковина на этих мамах стоит между двумя нижними PCI, с маркировкой С5706 (стабилизатор или транзистор) и что питает (может на ЮМ влияет када он калиться в дежурке) , вобще обычно вылетает или нет.
2SC5706+Google не котируется?
Кстати, на предмет "P4P800-XX" Asus.ru не колется, типа "мая ничего не знать...", мож порнуха какая?;) Хотя... если порнуха, тогда было бы "ХХХ"!
Аватар пользователя dizzy
Andre_s писал(-а):
Ну ошияся человек при наборе текста, или буква "Х" на клаве запала wink
2SC5706 - POWER TRANSISTOR(5A,50V,15W)
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2562/MOSPEC/2SC5706.html
А если автор имелл ввиду материнку "P4P800-X"
то юг там питается от мосфета, который стоит между АГП и сокетницей.
Видел два варианта питателей или APM2054N и 9915 .
Я имел ввиду ХХ это любой символ , в смысле взял несколько матерей P4P800-SE,P4P800-MX и еще была модель забыл точно букбы какие вот там этот транзистор что питает.
dizzy писал(-а):
Andre_s писал(-а):
А транзистор между двумя нижними 2 PCI там действительно есть, правда на моих название у него другое. И он действительно калится вместе с южником в дежурке... Сопротивления на нем тоже низкие порядка 30-70 ОМ. Правда я его выпаивал- он оказался исправным, вот думаю погрешить на TL341 что рядом с ним стоит, да и обвязки там полно резюковой с малым сопротивлением... Правда все времени нехватает добратся заменить это все...:) Хотя может и зря все это- южник дохлый?
А питает он выходы на кнопки ресет и питалово, это то что я успел прозвонить...
ПРоверю, что на моих стоит (вечером смогу)....
FEDYA7 писал(-а):
Ну дык, теперь понятно.;)
В общем по бубену что там стоит - суть одна.... Сие есть преобразователь 5V -> 3.3V для запитки ЮМ и неоторых других цепей.
Можно конечно придумать себе некую мифичискую причину нагрева данного элемента, но в реальности причина всё время оказывается одна и таже......
Сегодня купил POST-карту показывает , что нет 3,3В и CLK, USB промерил 800 ОМ. В дежурке калится.
В дежурке калится преобразователь 5V -> 3.3V, а так же ЮМ. USB не коротят.VCCSUS1_5 просажены до 0,8. Ясно, что с югом все совсем не ладно. Есть какие варианты? Напимер подать на выход преобразователя 3,3В да помощнее:) или на VCCSUS 1,5В? Или это все мёртвому припарки и поможет только замена ICH?
