Замена мосфетов межжу AGP и слотами памяти (как выразились на форуме) болячка для этой платы. После замены плата запустилась и работает нормально.  Однако эти мосфеты как калились до этого, видно по тектолиту под ними, так и новые калятся с температурой более 80грд (палец не трепит). Не помогает небольшой радиатор из меди.
Неужели это прощет асусовцев?
Перенес в Песочницу.
Это скороее не просчет асусовцев, а их "расчет" на то, что будет стоять видеокарта с правильным радиатором и кулером , и обдувать эти полевики..
Если под слотом памяти в отверстии платы будет стоять предусмотренная в кейсе латунная стойка с болтом, а не пластиковая подпорка - мосфетам будет намного лучше.
"Смех и грех" особо когда используется встроенное видео
траектория "расчета": завод->мусорка
при внешнем видео, температура мосфетов существенно падает, но не из за обдува
а из-за изменения их режимов.
Похоже на существенный прощет при проектировании все же.
у этой платы есть встроеное видео, что же делать если я не пользую внешние видяхи, кстати никто не переделал ещё этот стабилизатор на шим? если да то поделитесь решением.
