Плата работает, но при работе сильно греются полевые транзисторы (2 шт.) возле AGP, позиционных обозначений на плате нет. Сначала стояли APM2054n - сменил на 85t03h, по-моему ещё сильнее стали греться( У 85t03h Vdds 30 V, а у АПМ - 12 В, Id 70A - а у АПМ 12А. Разве не лучше, если больше? П.С. смотрел даташит от 85t03Gh, 85t03h не нашёл(
2. У APM2054NU VDSS=20 В.
В данном случае замена некорректная?
В данном случае замена вполне адекватна, но бессмысленная.
Есть выход? Радиатор приклеить на них?
