Принесли комп. с диагнозом не включается. (Хозяин его почистил.)
Снял всё кроме БП и матери. Запустил принудительно. Заработало.
Собрал всё. Теперь если запустить сек 15 и выключается, и больше не включается с Power  Switch . Если отрубить сеть на бп тумблером и включить запускается и дальше работает нормально. Если снять дополнительное питание с проца, запуск происходит нормально. Рядом с ATXPWR вздут кондёр.
Куда смотреть не подскажите?
Перенес в Песочницу.
