Всем Добрый День ! Помогите советом, я не сильный специалист, но хотелось бы запустить машинку...
Asus p5pe-vm rev 1.00 g при 1 планке в разъеме DIMM A1, стартует и работает, при установке планки в слот DIMM В1 не стартует, хоть одну ставь хоть в оба разъема... где искать проблему...напряжения на контактах 1, 7 и 184 проверял - в норме 2,56 v, 1,27 v, 3,0 v, на сборках возле разъема тоже 1,27 v... куда дальше копать...? на 1 Gb ставится и работает Винда 7, но сами понимаете 1 гига маловато...машинка офисная не для игрушек...
Плата работает на встроенном видео или в слоте AGP есть видеокарта?
И на встроенном видео и на карте результат одинаков... есть еще один ньюанс - нашел такую комбинацию, 1 Gb в слот dimm A1 и 256 Mb в слот dimm b1 - есть писк, старт, но при загрузке Win7 - синий экран смерти, с 1 Gb в dimm a1 - win7 без проблем ... пока не могу понять куда рыть дальше, слот просмотрел с лупой вроде ничего не загнуто ...
Вам нужно:
- Сравнить объем и частоты на памяти.Если разные - ищите память с одинаковыми частотами. (Проблемма скорее всего в этом)
- Проверить память на Мем тест.
- Проверить винчестер на смарты и тест поверхности. Если 2 и 3 пункты норм. Вернуться к п.1
PS у меня работает данная плата на 2-х планках ОЗУ 1 гб и 500мб на частотах 400мГцСпасибо за совет, но не все так просто ...
Память Hynix PC3200 1 Gb обе планки абсолютно одинаковые, вся маркировка совпадает, на любой из них комп работает в слоте А1...
при любой из них в слоте В1 нет даже писка, ну и старта, винт отключен ... в чем для меня и загадка ...две планки или одна в слоте В1 - старта нет...
напруга на разъеме DDR в норме, блоки пробовал разные 3 шт.. эффект одинаков...
Сразу добавлю, что BIOS перешивал и сбрасывал ... версия последняя 1501, что делать дальше пока в стопоре, МОСФЕТы про которые все пишут - тоже очень горячие (палец не терпит), но судя по информации на сайте это нормально ...
