Вам нужно: Сравнить объем и частоты на
30 Апр 2016 - 12:56
Dmitry Leonidovic
8
Вам нужно:
Сравнить объем и частоты на памяти.Если разные - ищите память с одинаковыми частотами. (
Проблемма скорее всего в этом
Проверить память на Мем тест.
Проверить винчестер на смарты и тест поверхности. Если 2 и 3 пункты норм. Вернуться к п.1
PS у меня работает данная плата на 2-х планках ОЗУ 1 гб и 500мб на частотах 400мГц
ASUS P5PE-VM - DIMM B1 - не видит память, где искать проблему ?
Сразу добавлю, что BIOS перешивал и сбрасывал ...
Спасибо за совет, но не все так просто
И на встроенном видео и на карте результат
Плата работает на встроенном видео или в слоте
Вам нужно:
- Сравнить объем и частоты на памяти.Если разные - ищите память с одинаковыми частотами. (Проблемма скорее всего в этом)
- Проверить память на Мем тест.
- Проверить винчестер на смарты и тест поверхности. Если 2 и 3 пункты норм. Вернуться к п.1
