Принесли материнку с битыми транзисторами по питанию севера, памяти и юга, маркировка 9T15GH. После замены на такие же не желает включатся с кнопки, греется стабилизатор 3,3В дежурного, на выходе его 2В, светодиод чуть светится, на кнопке 3,4В(на рабочей такой мамке 4В). Если кратковременно закоротить зеленый и черный на БП, то мамка как бы оживает - включается и сразу выключается, появляется 3,3В дежурного, на кнопке 4В, закоротив ее нормально стартует. Заменил стаб 1117, нет результата.
Отсюда и вопрос, что еще питается от стабилизатора 1117 в дежурке? что его подкорачивает, мост и мульт в дежурке холодный, сетевая чуть теплая, как и на рабочей
Так отследите по плате, что еще питается, и с к экспериментами необдуманными заканчивайте.
Про "битые транзисторы по питанию севера, памяти и юга" - сказки вы какие-то рассказываете.
Отследить - это просто сказано, вопрос - что питает 1117 в дежурке? а сказки... питание юга и памяти - стандартные проблемы с этой платой, не ожидал такие ответы, надо было специально сфоткать и паказать для Вас
Конечно, можно мощный 3,3В подключить на 1117 и посмотреть, что греется или выгорит, но есть шанс поднять плату без замены юга. Еще вопрос, мультик участвует на этой плате в процессе включения с кнопки или нет?
Угу, вы еще север забыли в этот раз приплести, при этом поголовно все транзисторы по питанию "битые" - вот это сказка.
И на счёт отследить - есть люди, отслеживающие почти полную схему видеокарты, примеры есть на форуме, поэтому про "просто сказано" - это вы плохим танцорам рассказывайте.
Объясню еще раз, жаль нет позиционных обозначений: транзистор 9915 между задними юсб и севером - взорван, широкая дорожка с истока идет под север, разве не одно из питаний его? транзистор выше разъема питания АТХ - взорван, это питание памяти, и также заходит под север, транзистор слева от AGP сдох, там пара их стоит, может так понятней будет... Нет желания помочь - не стоит давать советы по отслеживанию схемы
Ну, если посмотреть написанное Вами, то вы это озвучиваете в первый раз, так же как и про "транзистор выше разъема питания АТХ - взорван", так что держите свои нервы в узде, я всего-лишь пользуюсь озвученной вами информацией.
Про желание помочь - оно уже испарилось, неадекватам не вижу смысла помогать. Хотя отслеживание схемы помогало и неадекватам.
Возможно неправильно выражаю свои мысли, ну да ладно, плата сделана. Может кому пригодится - пробит транзистор комутации VCC3_SB - VCC3, замена решила проблему
