Объясню еще раз, жаль нет позиционных обозначений: транзистор 9915 между задними юсб и севером - взорван, широкая дорожка с истока идет под север, разве не одно из питаний его? транзистор выше разъема питания АТХ - взорван, это питание памяти, и также заходит под север, транзистор слева от AGP сдох, там пара их стоит, может так понятней будет... Нет желания помочь - не стоит давать советы по отслеживанию схемы
