Добрый день!
Может кто нибудь сможет подсказать, так как в ремонте опыта не много, у меня следующая проблема:
Перестала работать плата GA-EG41MF-US2H, плате около года.
При включении питания кулер крутится но более ничего не происходит. пробовал включать без кулера, ЦП теплеет.
При считывании POST видно, что циклично перезапускается на значении "BB", снял ролик этого всего дела, вот ссылка:
youtube.com/watch?v=LLqVXECLAv0&feature=youtu.be
Перепрошивка БИОСа. Не получилось -выкладывайте замеры напруг будем смотреть.
Сбросить bios!Проверить нет ли ничего через чур греющегося и выгоревшего(вспухшие кондеры,дырки на микрухах и транзисторах,потемнения текстолита возле каких либо элементов,сколотых элементов)!Наличия питающих напруг!Прошить свежий биос!
БИОС сбрасывал, не помогает, визуально осмотрел никаких дефектов не увидел.
Сделал фото платы, s015.radikal.ru/i330/1201/01/edd9b92e960b.jpg
Вот картинка с измеренными напряжениями: s017.radikal.ru/i410/1201/a0/90af5f83727c.jpg
Напряжение на каких еще элементах нужно измерить, что бы понять причины.
Спасибо.
А радиатор с севера зачем сняли?Прошейте биос для начала!
После перепрошивки огласите маркировку на микросхеме рядом с ЮМ 15ммх15мм . Вероятно это 1394 от техаса и для дальнейшей проверки платы прийдеться сдуть . Сетка на очереди , как температура сети и как светятся светодиоды на колодке сети?
Радиатор снял когда фотографировал, что бы видно лучше было
Не могли бы вы поподробнее объяснить про БИОС, на нерабочем железе никогда не приходилось шить, только на живом.
 а научится желание есть
Если не затруднит опишите методику, я так понимаю что надо выпаять микросхему и в программатор ее, или можно как то по другому.
опыта ремонта к сожалению нету
спасибо за понимание.
В дежурном режиме индикации на сетевом интерфейсе никакой нету, при включении питания мигает левый индикатор зеленым цветом,
Маркировка микросхемы следующая:
TSB43AB23
Похоже что это действительно IEEE 1394
Микросхема БИОСа MX-15G 25L8005M2C, каком программатором ее прошивать? Посоветуйте модель, закажу с ебея, все равно хотел покупать
TSB43AB23 это микросхемка частенко выходит из строя , если горячая то снять. А простенький програматор это 5 резисторов суются в LPT , в темах по перепрошивке есть и софт и схемы
Спасибо, буду шаманить с программатором,
чип холодный.
У меня возник еще один вопрос, может показаться банальным, но все же
на плате две микросхемы БИОСа, программировать нужно обе? или одну просто снять?
Может можете посоветовать какой нибудь уже готовый программатор? На ебее их полно но вот разобраться бы какой подойдет,
ebay.com/sch/i.html?_nkw=usb+programmer&_sacat=0&_odkw=SPILEP25&_osacat=0&...
Подобрал три по моему мнению не плохих варианта, хотел бы узнать мнение профессионалов в этом вопросе
ebay.com/itm/Pro-Universal-EEPROM-SPI-TSOP-BIOS-MCU-USB-Programmer-support...
ebay.com/itm/2010-High-speed-USB-SPI-Programmer-Full-Pack-/220789156495?pt...
ebay.com/itm/USB-EEPROM-SPI-BIOS-Universal-SP8-A-Programmer-support-4000-i...
Спасибо!
Добрый день!
Прошивка БИОСа не помогла,
сдул TSB43AB23, опять же ничего не изменилось
Может есть еще какие то варианты или можно плату в ведро?
Отдали точно такую же плату, с такими же симптомами
может кто нибудь сталкивался с подобным, на что еще можно обратить внимание?
