Добровго времени суток.
Оный девайс, была проблема с питальником моста, а именно:
мосфет Q58 - D408 сгорел ( aosmd.com/products/search.php?m=3&s3=TO252 ) , снял с EPOX`a (благо таких много).
Материнская теперь запускается, все работает, КРОМЕ PCI-E 16x.
Если вставить видеокарту в этот слот (проверял на GF6600, GF6600GT, ATI X550, ATI X700), материнка быстро (на моем POST контроллере от ACE Lab проследить не успеваю) прогоняет POST коды до С1 и выходит на bb
--= Описание с
icbook.com.ua/post/_award6/ipost.html =--
Post Code BB
Begin to Shutdown the system 0 Volt (Полное энергосбережение предполагает отключение всех устройств системы, за исключением центрального процессора. Содержимое оперативной памяти сохраняется на жестком диске, после чего все схемы управления обесточиваются. Центральный процессор переходит в режим пониженного потребления энергии, его частота снижается до минимально допустимой.
Возврат из этого состояния подразумевает корректное взаимодействие с подсистемой жестких дисков для актуализации содержимого памяти)
____________________________________________________________
Питания на PCI-E приходят (проверил по схеме с сайта
pinouts.ru/data/pci_express.shtml )
ВОПРОС: куда посмотреть? (или поджарился мост и мать в утиль ?)
З.Ы. Если нужны доп сведения, пишите...
Проблема в том, что штатное использование кода 0BBh действительно подразумевает переход в режим 0 Volt. В последних Boot-блоках появилось много процедур, использующих какие угодно POST-коды. Отследить это пока не представляется возможным (в настоящее время работаем над комментирование nForce4 для AMD). Не факт, что Вы на POST карте видите штатный код. Возможно это нечто специфическое.
Второй момент. Уважая ACE Lab (лично знаком, да и ссылку они на нас держат на стр. acelab.ru/products/pc/traning.html , правда со старым адресом), не могу ничего сказать об их диагностической плате - не видел, не тестил. Не получается ли в нештатной ситуации нечто нерегулярное на индикаторе? Т.е. и вовсе не код останова, а случайная информация, возникшая в результате фатального сбоя на PCI? В таких случаях пошагово нужно проходить POST...
Вот такая неутешительная информация
Открытая книга: icbook.com.ua
Я этого же совета, а не PCI-Express, все напряжения хорошо, но нет изображения на мониторе. Когда я ставлю простой PCI видеокарта упал без проблем ....
Спасибо заранее
I have this same board, and not PCI-Express, all voltages are good, but no image on the monitor. When I put a simple PCI graphics card fell without a problem ....
Thanks in advance
ps:
Я плохо говорить русский и с извинениями перед грамматическими ошибками
