Автор: fill.sa , 30 декабря 2014
Здравствуйте, подскжаите куда копать.
ВОобщем предистория такова, пару лет наад отдали на эксперименты нерабочую DFI 661FX-mlv, 478soc .
Включаеш, вентиляторы крутятся но дальше ничего, на посткарте постоянно было толи D0 Толи D1. B итоге изза неимения времени и сил была отложена на полочку подальше.
Сегодня по случаю попалась на глаза, решил включить еще раз. И коды изменились. d0 или d1 уже и в помине непоказывает, а показывает сразу 30 и через пару секунд 10. Пару минут подождал ничего непоменялась, температура везде в норме. Выключил, поменял проц и паменять на другие, включаю и через минуту южный раскаляется до невозможности. Выключаю, вынимаю и проц и память, включаю - и уже через 1 секунду и южный раскален до невозможности. Хотя два включения назад он и негрелся так.
Решил может КЗ где, сразу стал тестером прозванивать конденстаторы возде ЮМ и СМ , многие звонятся накоротко, сопротивление неболее 1-2Ом. Выпаял парочку конедеров, они в норме, а вот дорожки звонятся накоротко.
Собственно вопрос в чем может быть дело и куда копать дальше?
Да присобачил к ЮМ радиатор с куллером, минут 5 может работать. И если включать с процем то сразу посткод 30 и ничего неменяется, если без проца - 30 и потом 10 и все.
Перенес в Песочницу.
makarog
11 лет 8 месяцев назад
foxconn тут при чем, а не какой-нибудь DFI ?
fill.sa
Извеняюсь ошибся, плата действительно DFI.
fill.sa
Для кого-то может это и по детски легко, но я пока несилен в этом.
Товарищи гуру подскажите куда копать.
fill.sa
11 лет 5 месяцев назад
Видимо взрослые дяди совсем в песочницу не заглядывают.
Kpocc
заглядывают , просто нет экстрасенсов , никто не умеет замерять напряжение на расстоянии , точные замеры сопротивлений по линиям питания моста и т.д.
fill.sa
Померял вот так, на питании процессора стоят радиаторы и не подлезти, но процессор теплый.
Где-то еще нужно померять?
https://rom.by/files/-.jpg
Orest
Если у меня "калится" южный мост - я всегда лезу мерить сопротивление по всем USB (правда етим страдает Intel) ... , но и тут не помешает - они и тут в нем живут ;-)
Да и тратзистор - тот , что под "хвостом" AGP - так - как нарисовано - работать не может ! Выложите название м/сх , которая им управляет и напряжения на ее ножках.
fill.sa
Сопротивление на USB портах проверял, сейчас еще раз проверил сопротивление между ногам где то 1800 Ом и к земле - 400-600 Ом. КЗ вообщем нету. На всякий случай мерил сопротивление и на LAN выходе и на аудио выходах. Тоже нету короткого.
Микросхема которая управляет транзистором(NEC k3570 что под "хвостом" AGP) - называется Ad4a39, питание пока не мерил.
Пока включить не могу, но еще раз все внимательно осмотрел. Под хвостом слота АГП нашел еще один маленький транзистор, сразу и не заметил его. маркировку тяжело прочитать, он там так спрятан неудобно - но вроде LD1117.
Если он так не может работать может поэтому и греется южный мост???
Померял еще раз сопротивление на конденасторах где было очень малое сопротивление(на картинке маркером помечены, стоят в цепи с NEC k3570) было около 1 Ом, теперь там около 3 Ом, странно как-то, полежала и полечилось чтоли ??
Питание на микросхеме померяю, на всякий случай еще раз обмеряю питание которое на картинку на нес. Может еще где-то что-то померять нужно?
makarog
называется Ad4a39
Теперь попробуйте по этой "информации" найти что-нибудь на просторах инета.
Может фото разместите, раз не в состоянии переписать все с микросхемы. LD1117 - не транзистор.
fill.sa
маркировка не очень читаемая была .
Судя по всему в начале 358m-a
LD1117 - видимо регулятор напряжения, привычка называть транзистором все что с 3мя ногами :-)
