DFI 661FX-mlv, включается, южный мост раскаляется, старта нету
Здравствуйте, подскжаите куда копать.
ВОобщем предистория такова, пару лет наад отдали на эксперименты нерабочую DFI 661FX-mlv, 478soc .
Включаеш, вентиляторы крутятся но дальше ничего, на посткарте постоянно было толи D0 Толи D1. B итоге изза неимения времени и сил была отложена на полочку подальше.
Сегодня по случаю попалась на глаза, решил включить еще раз. И коды изменились. d0 или d1 уже и в помине непоказывает, а показывает сразу 30 и через пару секунд 10. Пару минут подождал ничего непоменялась, температура везде в норме. Выключил, поменял проц и паменять на другие, включаю и через минуту южный раскаляется до невозможности. Выключаю, вынимаю и проц и память, включаю - и уже через 1 секунду и южный раскален до невозможности. Хотя два включения назад он и негрелся так.
Решил может КЗ где, сразу стал тестером прозванивать конденстаторы возде ЮМ и СМ , многие звонятся накоротко, сопротивление неболее 1-2Ом. Выпаял парочку конедеров, они в норме, а вот дорожки звонятся накоротко.
Собственно вопрос в чем может быть дело и куда копать дальше?
Да присобачил к ЮМ радиатор с куллером, минут 5 может работать. И если включать с процем то сразу посткод 30 и ничего неменяется, если без проца - 30 и потом 10 и все.
Перенес в Песочницу.
Обмерял напряжения на найденом транзисторе и микросхеме 358m-a 420BR, там они такие
1 - 3,26
2 - 1,48
3 - 1,48
4 - 0,0 это земля
5 - 1,84
6- 0,0 (перемерял там 1,84)
7 - 4,49
8 - 12,43
даташит видимо вот html.alldatasheet.com/html-pdf/176129/BCDSEMI/AS358M-E1/598/2/AS358M-E1.html
Все остальное на картинке пометил.
Подскажите гуру куда копать?
И еще плата стартует сама через секунду после подачи напряжения с БП. На контактах кнопок повер и ресет напряжение всегда 0,0
Аватар пользователя Orest
А теперь сравните - обе свои картинки .... G - транзистора под хвостом AGP ... ;)
Ровно же вызывает сомнения 0 на 6 ноге м/сх управления ...
Да я видел что раньше у меня там на одной ноге 0 был, почему так вышло хз. Может через лак плохо промерялось, хотя меряю два раза. Сейчас вроди вымерялось нужное напряжение.
На 6 ноге м/сх попробую подчистить лак и перемерять.
Что можите подсказать по представленым напряжением? Напряжение 1,8в на транзисторе под хвостом невелико случаем?
VCC18 - нормально для SB SIS ....
подчистил ногу, перемерял, на 6 ноге 1,84, в остальных местах все как и было. Вобщем ситуация не особо изменилась.
Подскажите теперь какие напряжения неправильные? куда копать? или это уже ЮМ подох?
