авард
точно, однозначно (что бы про ами не писали, мол а вот у ами...)
мама
ga-ma770t-ud3p
может стоять на c7, поелозишь, полежит - после c7 25 и все норм
поелозишь - погибаешь - опять c7 и там тикает на посткарте, те, живет норм как бы
все напряжения на всех пп и больших и малых, цпу, озу - в обоих режимах (c7 или проскочили далее) - одинаковы
вопрос простой - что есть у аварда c7?
как то в гугле хмуро (все ами лезет)
С первого раза не осилил. Здесь одного Паши Жданова хватает, чтоб мозг взорвать - Боливар двоих не выдержит.
Cn - часто на Авардах при проблемах с процессором, памятью, дохлой прошивкой.
Раз переодически заводится, можно поглядеть в сторону мостов. Жутко надежный набор системной логики.
оффтопик чуть: о! Павал Жданов тут? привет ему от фидошников! меня он знает и я его
просто интересно - нигде c7 в связке с авардом ни слова
а тут мама открыто - с7 пишет
доку бы хоть какую найти, где этот c7 упоминается
гига не могла же специально вот для этой серии код сочинять, деньги на его трассировку и проч вкладывать
Да зачем Вам ТОЧНОЕ значение C7?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Серия кодов Cx, как уже верно отмечено - "при проблемах с процессором, памятью, дохлой прошивкой".
Это РАННЯЯ серия. Комп еще сам не знает, где ему хреново.
А кому счас легко...
следующий шаг после c7 -> 25 (видюха pci-e активна, монитор отрабатывает норм вкл синхрой) (речь про данную маму)
так что на этом аварде c7 - это явно мы уже в работе, и про память знаем, и про проц, тем паче контрольная сумма биоса в озу - нормально сосчитана (и в спикере никаких аварийных писков-бипов нет)
Вы так и не сказали, что же там тикает на посткарте, когда код C7.
на моей посткарте точка клок
когда мама до 25 не прошла, стоит c7 и примерно 2 раза в секунду клок отмаргивает
не может куда то дальше проскочить, пытается - но никак
Вот и я попал на этот код C7.
Собираю новый комп: материнка GA-F2A55-DS3 Rev. 3.0 + проц AMD A6 4600K (из списка поддерживаемых) + Exceleram (E30144A) DDR3 4Gb PC3-12800 + HDD + VC + корпус ATX с 550Вт БП.
Включаю на экране "Квадрат Малевича"
Втыкаю пост-карточку (благо есть 2 слота PCI) и созерцаю бег кодов и останов на C7. Через 3 - 5 сек авто ресет и повтор до останова на C7 и т.д.
Материнку менял, проц менял, а "Воз и ныне там"
Bios не шил - гарантия. Осталась память. Втыкаю Hynix DDR3 4Gb 1600МГц и вуяля - работает.
