Автор: ROMby Unknown , 30 января 2008
Помогите, после выключения света в сети, мамка запускается, но екран черный, кулер вертится, код FF, южный мост греется, но не черезчур.
P.S БП старый - не запускаеться.
       Мамка - 1 раз попыталась запуститься (после обнуления Биос), далее - постоянно горит FF.
NiTr0
18 лет 9 месяцев назад
Где результаты измерения напряжений? Где результаты внешнего осмотра на предмет APM или пухлых конденсаторов? Какой блок питания, какие он выдает напряжения в дежурке и во включенном состоянии? И т.д...
Проведите диагностику как положено, иначе это - гадание на кофейной гуще.
Andre_s
Вообще трудно обьяснить на пальцах, насколько должен греться MCP NF2, однако попробую.
1. Даже через 5 минут холостой работы указательный палец терпит "без напряга", что примерно эквивалентно температуре в 50 градусов....
2. Нарастание температуры носит "плавный" характер. Если мост сначала холодный, а потом резко в течение 2-3 секунд повышает температуру сразу на 20-30 градусов, то это дурной знак.
P.S. А "нечерезчурность" нагрева лценивалась как? Если путем ощупывния наклееного на ЮМ радиатора, то это в корне неправильно! Радиатор нужно снять. Либо на худой конец оценивать динамику нагрева с обратоной стороны платы.....
