Пришли две материнские платы, обе с залипшим ресетом. ЮМ, СМ холодные, немного греется сеть. Замена двух транзисторов между AGP и DDR (формируют питание ЮМ), пошли посты, картинка есть, винда встала. Выкинул из Подшивок. maco
Классика не только для этих мам, а вообще...
Alles Luge...
та же картина 2 платы ASUS P5PE-VM залип ресет на одной пробит один полевик на второй два(между AGP и RAM) замена помогла.
Alles Luge...
