Всем привет.
Материнская плата GA-P35-DS3 rev1.0, долго лежала без дела. Схема приложена. Решил собрать простой системник для вспомогательных задач. Но МП не запустилась. Прочитал практически все темы с такой платой, а также, похожие. Сначала проверил все конденсаторы в питании процессора на фазах, по емкости ЭПС, нашел 3 штуки которые тестер отказался определять, как конденсатор. Заменил. Остальные, согласно прилагаемой схеме, DEC 5,6,7,8,9,10,11,12 имеют емкость 820мкФ + 5%, ЭПС = 0,09...0,19 Ом.
Отсуствует конденсатор между двумя слотами pcie x1. Скорее всего 10 вольтовый на 1000 uf. Посадочное место сильно повреждено и скорее всего рассверлено, контактные площадки отсуствуют. При попытке запуска появляется логотип производителя и компьютер ни на что не реагирует. Клавиатура не работает. Буду благодарен, если владелец такой платы, подскажет на что запаян этот конденсатор. Спасибо!
Материнка EliteGroup RS485M-M, rev 1.0
История проблемы.
Принесли материнку со вспухшими кондерами, попросили сделать. Сказали, что работала до последнего, перезагружался комп. Вздулись почти все кондеры питания процессора и один - рядом со слотом памяти EC12.
Ремонт.
Заменил ВСЕ кондеры питания процессора на новые (LowESR). Заменил кондеры EC12 (вспух) и TC24 (рядом с кондерами питания процессора). В итоге - плата не стартует, выдала POST 1С. Т.е. проблема с ОЗУ - ни один из 4-х модулей не видит.
Добрый день, прошу помощи.
Была мат плата P5G41T-M LX3 с дефектом - очень медленно читала HDD, был вспухший конденсатор у моста рядом с САТА разъемами, был заменен на аналогичный, после этого м\п не выдает изображение, кулер после запуска шумит, мосты греются. На пост карте FF. Куда смотреть? Или смысла нет и я спалил мат плату во время перепайки?
Перенес в Песочницу.
Добрый вечер . Не стартует gigabyte ga-8i945p-g. Были поменяны вздутые кондеры 1000/6.3в на аналогичные . После замены материнка больше не включилась . Все , что смог посмотреть сам - питание на повер_он 1.64в . При вкл блока питания очень сильно греется правый верхний угол, по ощущениям транзистор . Все мосты холодные и остальные элементы платы холодные .
Достались мне три старых сервера IBM для опытов.
Во всех трёх были вздуты конденсаторы на мат.платах (коричневые Nipon серии KZG). Даже в таком состоянии сервера стартовали, но были проблемы с работой USB-устройств.
На двух мат.платах электролиты были успешно замене
После замены электролитов в цепи питания оперативной памяти запустилась плата и зависла посткарта выдает 85 80 или 80 00 когда как в общем биос феникс
(80 Запрещается бортовой контроллер ввода/вывода SIO)
(85 Инициализация устройств ISA PnP)
, пищалки встроенной нет, хотел подключить внешнюю но как оказалось на дежурке из разъёма пищалки течет +5v после старта пропадает и никаких признаков жизни. греется как на дежурке так и при старте buck regulator w83320g в цепи питания озу если не ошибаюсь, при чем с установленной озу греется заметно сильнее.
