После замены электролитов в цепи питания оперативной памяти запустилась плата и зависла посткарта выдает 85 80 или 80 00 когда как в общем биос феникс
(80 Запрещается бортовой контроллер ввода/вывода SIO)
(85 Инициализация устройств ISA PnP)
, пищалки встроенной нет, хотел подключить внешнюю но как оказалось на дежурке из разъёма пищалки течет +5v после старта пропадает и никаких признаков жизни. греется как на дежурке так и при старте buck regulator w83320g в цепи питания озу если не ошибаюсь, при чем с установленной озу греется заметно сильнее. возле южного моста электролит потёк и уже успел высохнуть, судя по разводам не добралась жидкость до ЮМ. БП менял, кз на плате не наблюдается, контрольные точки для замеров не знаю так как с материнскими платами редко приходится работать, особый случай.
фото прилагается, правда здесь уже выпаян buck regulator. не скрываю, то что с трудом оторвал радиатор от процессора.
Хм... Разве не phoenix bios 4.0 realise 6.0? Попадались и phoenix Award bios... Нашёл наклейку на гнезде ps/2
Если долго мучиться... На запчасти кароче!
Не суть всё же считаю, проблема в железе сейчас ищу замену w83320g, а там посмотрим, ещё обнаружил, что горела видеокарта pci express, но видяшки уже нет и плата работала со встроенной какое то время, со слов племянника.
Делать или не делать бесполезную работу - дело добровольное
Выпаял померил на входе микросхемы buck регулятора +5 с ней и без, впаял на место, на выходе +1.5v. Целью было проверить изменится ли значение post кода ошибки. Всё так же 80 82. Есть подозрение, что отвалился юм иногда нули выдает.
По даташиту w83320g нашёл вход и выход так вот на выходе 1.5v. Ума не приложу чего так греется, где то пробито, но где не пойму.
Половину мосфетов уже выпаивал явного кз и нерабочих не выявил, хм странно. Явно утыкается в ram.
Если вы не понимаете принцип работы данной микросхемы, то не пытайтесь применять бездумные термины "вход"/"выход". Используйте штатные обозначения выводов микросхемы
