Подскажите пожалуйста с какого конца начать ремонт MS-7267, которая вообще не стартует. Смог только замерить напряжение на JFP1. На контактах RST напряжение отсутствует, а на PWSW- 3.3v, но обратной полярности. За ответ заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
Оказывается +PWSW сидит на GND. Надо искать причину КЗ. Подскажите пожалуйста откуда берется это напряжение, чтобы по цепочке вычислить бракованный элемент. Заранее благодарен.
С чего решили, что это кз? Может, так и задумано. -PWSW у вас же имеет потенциал?
Вы совершенно правы, ввело в заблуждение маркировка на JFP1. Когда пальцем прощупывал элементы на предмет перегрева, случайно коснулся часового кварца, она включилась, но выключение PWSW не удалось. Завтра на свету возьму осциллограф и прощупаю генератор. Если не удастся запустить, то похоже приказал долго жить ЮМ.
Часовые кварцы часто портятся, иногда одну обкладку пробивает на корпус, иногда
обрыв внутри случается. При проверке генерации используйте высокоомный щуп с
малой емкостью, иначе генерация может сорваться от подключения щупа.
PS. При дефекте генератора в мосте иногда возможно применение внешнего
возбуждения (при условии что остальная часть моста исправна)
Менял кварц, ёмкости, которые с его ножек на землю, безрезультатно. Похоже материнка своё отжила.
