Доброго времени суток
столкнулся с данной мат платой
при пробе запустить - пост 00, иногда (1 раз из 10 - пост 33)
мосты и проц холодные, на пост карте горит индикатор reset
из напряжений что смог замерять:
на проце - 0 (на конденсаторах 16в - 12в есть, на 6,3в - уже 0, соответственно 0в и на конденсаторах 2,5)
вот прицепил картинку с замерами у юга
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| b20070706_2.jpg | 112.58 КБ |
Смотрите, на чем собран стабилизатор, выдающий 0,57в, проверяйте его режим работы.
насколько я понял - это 8-ми ногая микруха fp6321, электролит 6,3/1000, и 3 ключа
ПО ПОРЯДКУ
1)7811z,
2)4809n,
3)85n02
0,57В Появляется на втором ключе, и на третьем уже на выходе 0
где-то прочитал о необходимости замены fp6321 - заменил аналогом rt9202 - ничего не изменилось
Да что это за повальная эпидемия такая - читал, смотрел, менял...
Открыть документацию на данный ШИМ, почитать, что и для чего, сделать замеры и на их основании сделать вывод, неисправен контроллер, его обвязка или банально нет сигнала разрешения разве трудно?
Не всегда и не везде эти микросхемы взаимозаменяемы без доработки схемы.
