Автор: icbook , 19 апреля 2012
LKA
14 лет 6 месяцев назад
Я считаю, что хорошо хоть кто-то это начал использовать...
icbook
С этим доводом можно согласиться.
bios71
в свое время удивил коментарий(гдето/когдато): "...а зачем о необычном рассказавать, если ето нужно отсилы для 1,5 человека в стране/бСССР"
PS: а еще более "злые" товарищи говорят "не стоит обьетом говорить, все есть в спецификациях, пусть читают" ;)
Compiller
У Epox это было реализовано в платах на nForce 4 AM2 ещё в году 2006 и по-моему в старших моделях на nForce.
MF4 Ultra
icbook
Что не мешает, однако, самым пронырливым запатентовать, например, пошаговый режим на PCI-шине.
В Одессе в такие случаях спрашивают: «А шо такоэ? Нізя чи шо?»   :)
icbook
Вывод температуры? Как это было сделано? Как переключалось из режима отображения POST-кодов в термал-мониторинг? (В любом случае спасибо, не знал).
А толку?
Дохли они все равно.
Вот если б реализовали полный интерфейс для внешних устройств мониторинга и контроля, что бы реобас воткнуть в одну колодку и пользовать, можно было бы считать годным.
Бесполезная в миру перделка имхо.
icbook
Простите, кто собственно дох преставился?
AVX
а так понимаю, речь про NForce4 ))) Уж что есть, то есть - дохли, и до сих пор дохнут. Извиняюсь за грубые выражения, но по другому и не скажешь :)
icbook
Это какое-то отношение к выводу температуры в диагностический порт имеет? Хотя бы отдаленное?
AVX
я не знаю, а вот Compiler утверждает, что:
MF4 Ultra
хотя я поторопился, NF4 тут ни к делу, раз речь о старших моделях.
Не спец, но вроде с помощью ACPI после запуска системы. То есть пробежали коды до FF? пошла загрузка системы - дальше online температура процессора на POST индикаторе. Ктобы это портировал с EPOX MF4 Ultra на EPOX 9NPA+ ULTRA. А то у меня дома как раз 9NPA+ Ultra. Моих неглубоких познаний не хватает.
Compiller
OFFTOPIC Про дохли - не знаю у меня дома 6 год работает 9NPA+ ULTRA (NF4 Ultra) со снятым чипсетным родным вентилятором-жужжателем и приставленным вместо него куском алюминия отпиленного от какого-то Socket478 кулера. Температура конечно большая - но не дохнет. Единственное - мои продвинутые детёнки ножнички в один фасадный USB воткнули - и с тех пор в диспетчере устройств в разделе USB есть одно неизвестное устройство. Но одно из 10 - так что меня оно не напрягает.
Compiller
Про BIOS - http://download.epox.cn/bios/M4U37A04.bin
http://www.supox.cn/pr_old_play.php?type=dw&pr_id=287
там ещё пару версий лежит.
Compiller
А по выводу температуры на POST - EPOX это позволяла сделать с помощью какой-то версии собственной программы USDM вроде так ещё на древних материнках под Pentium 4. Но - утилита работала в Windows. Тоже самое позволяли делать утилиты SnM и MBM тоже под Windows.
Compiller
На ту же тему
Example: How to use Epox 8RDA+ onboard LED to display temperatures:
Right click on the MBM icon in your system tray and select 'Settings'
* General (left side of the window) > Basic (right side of the window) >
UNCHECK: Show confirmation request on closing MBM 5
CHECK: When MBM starts open the dashboard as well
Set the following menu option as double click: Settings
Scroll all the way down to 'Enable RD2Pro Support' and make sure it's CHECKED and >
Port '$80' and Sensor 1 is selected underneath
* Temperatures (left side of the window) >
MBM sensor: Sensor1 > Should display Board sensor: WinBond 2 (CPU Temp)
MBM sensor: Sensor2 > Should display Board sensor: WinBond 3 (Case Temp)
Now click on Apply in the lower left side of the window.
DizM
13 лет 11 месяцев назад
Платы от EPoX на энфорсе под АМ2.
Оставалось только любоваться рандомными выкриками индикатора пост.
Почти два года прошло с того момента, когда идеи нашего коллеги xKVtor были реализованы на POST-карте IC80 v5.0. Заметку об этом, под названием «Температурное» могли обсудить все желающие.
И вот буквально на днях появилось сообщение, что платы BIOSTAR семейства TZ77 на новейшем чипсете Intel Z77 оснащены фичей, которая позволяет на бортовую POST-карту выводить температуру процессора. По правде говоря Rapid Debug 3 (именно так назывется это технология), появилась несколько раньше, см., например, информацию о плате TA75A+ для процессора AMD.
Как относится к подобного рода технологическим прорывам, хорошо прокомментировал сайт Компостер:
Приходится только сожалеть, что на пост-советском пространстве изобретатели и рационализаторы по прежнему остаются вне мирового тренда по защите авторского и патентного права. В результате плоды инженерной мысли используются зарубежными компаниями, беззастенчиво эксплуатирующими малейшее достижение в области науки и техники.
А как думаете Вы?
