Подскажите по поиску неисправности.
Материнка Asus P8Z68-M PRO.
Включается с кнопки на 1 секунду, выключается. Секунд через 5 снова включается на секунду, и так по кругу. Спикер молчит.
Процессор Celeron G440
Память 2Гб Hynix
На посткарте в момент включения посткодов нет, горит Ресет, отсутствует Клок.
Биос шил программатором, последнюю версию. Проверка жизни на флешке при включении показала проскакивание импульса ( на 5 и на 2 ноге).
Замеры:
Кнопка Павер 3,4В
ШИМ в питании процессора установлен ASP1000RH (аналог RT8859M) 4+1. драйверы мосфетов RT9612 (маркировка 02=DE)
Питания VCC и сигнал EN на ШИМ приходят.
С ШИМ выходят сигналы только с 3х фаз из 4х. Одна фаза не работает, но это можно списать на умность ШИМ, и что она не задействована без нагрузки.
Но вот управляющий сигнал питания видеоядра с ШИМ тоже не выходит.
Таким образом, вижу две причины, возможно способствующие не запуску платы: отсутствие питания видеоядра процессора, и низкое напряжение на кнопке Ресет.
Что подскажете, господа?
ASP1000RM
Откуда такая деза? Даташиты доступны, маркировка в них написана, RT9611A.
Да и в даташите на процессор указано, какие напряжения должны быть.
Пробовался ли другой процессор?
Да. В маркировке ШИМ плохо видно было последнюю букву. Главное - даташит на аналог нашел для понимания распиновки.
Процессор пробовал еще подкинуть. I3-2100.
На этом процессоре все, кроме Vcore было тоже самое. А Vcore был 1,07В
Вопрос в том, что если шим не выдает управляющих сигналов на питание видео, считать ли его дохлым, или может быть проблема в цепи питани после шим?
Мосфеты все прозванивал. Живые, без признаков пробоя. Сопротивление земля/pwm фазы питания видеоядра порядка 15кОм.
С сигналами на видеоядро разобрался на другой материнке. Он оказывается появляется когда мамка пикнет, и начинает выводить видео на монитор.правда остался вопрос для познания сути - а что и по какому выводу дает сигнал к включению данного режима?
Таким образом, отсекаю неисправность ШИМ (с большей долей вероятности)
Тогда копать Ресет.
Мульт, хаб?
С мультиками у меня понимания мало. Могу посмотреть питания, а с сигналами - напряг.
Подскажите, если не трудно, что глянуть :/
VDIO, VCLK.
Спасибо. Буду знать,
