Добрый вечер. Материнская плата Foxconn 6497MB запускается, крутит вентиляторами, но не стартует. БП и процессор исправен, остальное отключил. POST-карта кодов не выводит, SPEAKER молчит, но все напряжения на плате присутствуют. Кроме того нет RESET, не перезагружается с кнопки. CR2032 +3V. По замерам сопротивлений RESET - 705 om, POWER_ON - 1543 om, USB D+,D- 670 om, +5V - 750 om.
В дежурке +3,3 V есть. +3.3V на PWR_ON, 0V на RESET, +5V на USB. После запуска материнки +3.3V на PWR_ON, 0V на RESET, тоже самое. Нет ресета. Напряжения на памяти DDR1 присутствуют (+1.3V, +2.6V). Эти же напряжения на кондёрах рядом возле памяти. Нагрев: проц еле тёплый, южник еле тёплый, северный самый тёплый, клокер ICS и 2 микросхемы Realtek еле тёплые, мульт I/O ITE IT8705AF и микросхема 47E5YJT холодные вообще. Напряжения на проце (катушках возле проца) отсутствует, а также на J-фетах LD1010D рядом с процом и на кондёрах рядом также нет напряжений. +1.2V ,+1.8V на кондёрах возле северного моста, +3,3V,+1,8V на кондёрах возле южного моста, также +1.8V на SMD мелочёвке рядом. +3.3V и +5V на кондёрах возле PCI и PCI-E.
Все дутые кондёры заменил, но 6 кондёров возле проца звонятся накоротко. Заменил их на новые, ситуация та же. Напряжение на RESET A15 - 0V и в дежурке и после запуска.
Подскажите что проверять дальше?
Никто не мешает продиагностировать преобразователь питания процессора.
Да вот думаю как бы его проверить так, чтобы не коротнуть щупом ножки ШИМ. А то кроме ШИМа куча остального напару вылететь может. До этого драйвер управления MOSFETами проверял, коротнул щупом, драйвер живой, MOSFET улетел
. Заменил уже
Everestar, а чем таким Вы проверяете? Контрольной лампочкой с аккумулятором? Омметры вроде так не кусают)))
...ложки нет
Мультиметром. 1 щуп-то размером с 2 ножки ШИМа, как проверить чтобы не коротнуть ножки между собой?
Религия не позволяет сделать сменные щупы нужного размера
? Или религия запрещает отслеживать дорожки от интересующих выводов ШИМа до контрольных точек (если таковые есть) или до других элементов с достаточно большими контактными площадками
Сменные щупы сделал, проверил ШИМ, драйверы управления и MOSFETы возле проца. В ШИМ на 9 и 22 ноге +12V присутствует. Остальные контакты в основном по 0V, некоторые 1.5V. На драйверах 0-0-8.3V-0-0-11.6V-8.6V-8.6V (с 1-й по 8-ю ногу). На MOSFETах верхнего плеча 0-12V-0 (G-D-S) и J-FETы нижнего 0.6V-0-0 (G-D-S). Я так понимаю что ШИМ накрылась? На 16 ноге ШИМ PGOOD +3.3V отсутствует.
Гидрометцентр сообщает
как понимаю, про физиологию лучше не намекать?
...ложки нет
ШИМ SC2646BTS, драйверы управления SC1211S
Интересно, когда автор догадается прочитать документацию, подумать и внятно указать напряжения на определенных выводах ШИМа
Напряжения выводов ШИМа (с 1 по 24): 0V-0V-0V-0V-0V-0V-0V-0V-12V-1.2V-0.5V-0.5V-1.2V-1.2V-0.5V-0.32V-1.57V-0V-0V-0V-0V-12V-0V-0V
