Напряжения выводов ШИМа (с 1 по 24):
5 Фев 2017 - 06:47
Everestar
99
2.25
внятно указать напряжения на определенных выводах ШИМа
Напряжения выводов ШИМа (с 1 по 24): 0V-0V-0V-0V-0V-0V-0V-0V-12V-1.2V-0.5V-0.5V-1.2V-1.2V-0.5V-0.32V-1.57V-0V-0V-0V-0V-12V-0V-0V
Foxconn 6497MB запускается, но не стартует
В смысле BGOUT? Так там 0V. 1.2V-0.5V-0.5V-1.2V-1.2V-0.5V
Проверьте разрешающий сигнал Enable на ШИМке CPU. Сигналы
Сильно сомневаюсь :). Это
Дорожек от этого контакта и от кондёрчика ни
А глазками по дорожкам лень или
Относительно BGOUT ничего не звонится, кроме SMD кондёрчика
Нда, почитать докуметацию автор не догадался :D.
Интересно, когда автор догадается прочитать документацию, подумать
ШИМ SC2646BTS , драйверы управления SC1211S
Гидрометцентр сообщает как понимаю, про физиологию лучше
Сменные щупы сделал, проверил ШИМ, драйверы управления и
Религия не позволяет сделать сменные щупы нужного
Мультиметром. 1 щуп-то размером с 2 ножки ШИМа,
Everestar, а чем таким Вы проверяете? Контрольной лампочкой
Да вот думаю как бы его проверить так,
Дык JFET - думать вроде бы
