Не стартует Foxconn 649M02-6LRS, точнее, сначала после включения мигает ресет (2..3 раза в сек), затем примерно через полминуты-минуту начинается старт, но ругается писком на видеокарту, с PCI видеокартой стартует, но так же через минуту ожидания... Напряжение на южном мосту нормальное, мосфеты цепи питания южного моста менялись. Подскажите, может кто-то сталкивался и победил эту проблему?
Название матплаты подкорректировал. Впредь будьте внимательней. Модератор.
Читайте FAQ по ремонту матплат. Для таких случаев он и написан. Пока Вы его не прочтете и не проведете сами начальную диагностику, дальнейшее обсуждение бессмысленно.
Дело в том, что у меня нет такой вредной привычки задавать глупые вопросы в этом форуме, не попытавшись самостоятельно сделать ремонт... Диагностика полнейшая, естественно, производилась, все основные напряжения (CPU, память, терминация, южный, северный мосты) в норме, биос перешивался, флешка менялась, скорее уж для профилактики менялись и мосфеты цепей питания северного и южного мостов... Для полного комплекта я осталось прогреть на инфракрасной печи северный мост... Просто уж не хотелось бы этого делать (риск загубить его всё-таки существует), не получив какого либо стоящего и полезного совета по ремонту этой модели материнских плат. Знаю, что проблема такая уже встречалась на этом форуме для схожей модели материнской платы, но её не победили. Может у кого то на сей раз появились мысли или опыт в лечении столь странной болезни...
Откуда мы должны узнать о том, что Вы провели начальную диагностику? Если Вы и правда знаете о начальной диагностике, то должны знать, что причин неисправности "не стартует" великое множество, и не факт, что у всех этих плат одна и та же проблема. Стоящий совет могу дать только один. Прочтите заново FAQ и пару десятков тем. Highlander.
Кстати, попала в ремонт точно такая же материнка с похожим дефектом....Только она вообще не включается с кнопки....На кнопке PowerOn 3,3В. На кнопке RESET 0...При принудительном запуске сначала стоит в нулях несколько секунд (при этом тоже мигает RESET///) затем стартует успешно, проходит POST полностью....Убираешь скрепку с разъёма, сразу вырубается.....Подозрение на мультик...(IT8705AF), хотя незнаю может ли мама при дохлом мультике пройти полностью Post...??? Подскажите знатоки...
При мертвом SIO вряд ли... Но, попадались "подпаленые" SIO с похожими дефектами - к примеру, КЗ на +VCC входной цепи включения от кнопки (кроме этого дефекта всё работает). Где-то на просторах форума я такой случай описывал, а также приводил нестандартный способ "лечения этой болезни".
Кстати, по пути от SIO на разъем питания часто ставят транзистор. Поищите, возможно он пробит.
Транзистора никакого не обнаружил....Буду калупать SIO....только мануал на него найду...
Вот интересно, почитал в инете, много ведь людей с этой проблемой столкнулись (мигающий RESET и старт чере промежуток времени) именно на матерях Foxconn на SIS чипсете....И не нашёл информации о том, пробовал ли кто-нибудт мультик махнуть при этом...Или есть такие? )
Ну так попробуйте.
IT8705AF с включением матплаты с кнопки PWON не связана.
Угу, если память не изменяет, кнопочка заведена прямо на ЮМ.
Очень много плат данной модели прошло за последний год с данным дефектом (мигание ресета при включении и, соответственно, нестарт либо старт через продолжительное времы ожидания), на части плат не работала кнопка включения (которая, кстати, заведена в ЮМ), при принудительном включении БП у таких плат опять же мигающий ресет...Сразу говорю, замена SIO таким платам не помогает. Все платы ушли на доноры...
Я бы поставил на отвал севера.
Жаль только, мне таких не попадалось пока.
