Кстати, попала в ремонт точно такая же материнка
Кстати, попала в ремонт точно такая же материнка с похожим дефектом....Только она вообще не включается с кнопки....На кнопке PowerOn 3,3В. На кнопке RESET 0...При принудительном запуске сначала стоит в нулях несколько секунд (при этом тоже мигает RESET///) затем стартует успешно, проходит POST полностью....Убираешь скрепку с разъёма, сразу вырубается.....Подозрение на мультик...(IT8705AF), хотя незнаю может ли мама при дохлом мультике пройти полностью Post...??? Подскажите знатоки...
Foxconn 649M02-6LRS не стартует
  • 10000mk 6.3v,таких рядом нету, обычно пухнут около севера
  • Какой окнденсатор вспух? Рядом такие же есть? Что
