Попалась такая же материнка, изначально не включалась с
Попалась такая же материнка, изначально не включалась с кнопки, заменил IT8705AF GXC, на такойже только FXS теперь включается и отключается нормально. Но не стартует, резет мигает с частотой 3 сек причем ожидание даже 10 минут к старту не привели. Биос шил, генерация на часовом кварце имеется, напряжения все в норме, на процессоре также присутствует. Вобщем все так как и должно быть только непонятно почему нет старта, север греть не берусь думаю сделаю только хуже, продавливал сокет и север, бесполезно. Память и процессор точно поддерживаются платой.
Foxconn 649M02-6LRS не стартует
  • 10000mk 6.3v,таких рядом нету, обычно пухнут около севера
  • Какой окнденсатор вспух? Рядом такие же есть? Что
