Починил 2 таких платы. Правда слово починил не
Починил 2 таких платы. Правда слово починил не совсем подходит. Почему - читайте. Сразу скажу, что если взять такую рабочую плату и выдернуть видюху, получим моргающий в течении 30-40 сек. RESET и потом плата запускается . С видюхой запускается сразу. То есть суть моргающего ресета - мать не видит видюху. Плату нужно греть. Теперь как я шаманил с этими платами.
Пришла месяц назад такая плата. При включении сильно грелся мультик ITE8705AF-GXS. Заменил на ITE8705F-GXS. Замена прошла удачно. Кстати, ПОСТ нормально проходит и с мультом ITE8705F-FXS. Правда как такая замена сказывается на функциональности не проверял . После замены мульта плата заработала. Какое-то время использовал ее для прошивки биоса хот-свапом. Два дня назад у друзей полетела такая же материнка. Визуально - вздутый кондер около СМ - заменил. На ПОСТ-карте что с видюхой, что без был моргающий ресет и через 30 сек - старт. Решил поиграться с мультиком, а именно, перекинуть мульт с платы друзей на свою рабочую. Перекинул и моргающий ресет перекинулся и на эту плату (видюхи не было). Думал уже писать сюда, что проблема в мульте, но решил все сначала перепаять как было. После возврата моргающий ресет на моей плате не исчез (проверял без видюхи опять блин). Решил отпаять буферы 75232 и сменить мультик на плате друзей. Сделал, проверил - моргающий ресет. Вернул все назад - моргающий ресет. В этой ветке кто-то говорил, что при включенной видюхе частота моргания увеличивалась. Решил проверить и о, чудо, только что моргавшая ресетом плата друзей заработала (как и моя). Скорее всего, во время моих долгих операций с мультами и буферами устранился вследствие нагрева отвал. Вот только пока непонятно чего. Сегодня достал еще 2 таких платы для чистоты эксперимента. Поэкспериментирую с ними и отпишусь здесь, что именно нужно греть.
Эти 2 штуки стоят в 00. Не выйдет эксперимента.
Foxconn 649M02-6LRS не стартует
  • 10000mk 6.3v,таких рядом нету, обычно пухнут около севера
  • Какой окнденсатор вспух? Рядом такие же есть? Что
