Foxconn 649M02-6LRS не стартует
Не стартует Foxconn 649M02-6LRS, точнее, сначала после включения мигает ресет (2..3 раза в сек), затем примерно через полминуты-минуту начинается старт, но ругается писком на видеокарту, с PCI видеокартой стартует, но так же через минуту ожидания... Напряжение на южном мосту нормальное, мосфеты цепи питания южного моста менялись. Подскажите, может кто-то сталкивался и победил эту проблему?
Название матплаты подкорректировал. Впредь будьте внимательней. Модератор.
У меня на этой плате было вздуто 2 кондера возле юм, а также сломана U9 - после их замены она тоже вставала на ресете - после вставления видеокарты плата проходит все коды. Просто посткартам не всегда можно доверять был случай на GA-73vm-s2 показывает код 25, хотя мать грузится..
был отвал севера, прожарил, включил и пошел дымок, вау как круто пахнет!
паяйте север господа, паяйте!!! вчера бала такая же мать и такие же симптомы моргал ресет, через некоторое время мать запускалась, раза с десятого, но когда я надавил на север, ресет пропадал и мать стартонула, в итоге пропаял и все заработало
Аватар пользователя SatinS
Доброго времени суток, разгребал доноры - наткнулся на 649M02-6LRS перепаяно всё что только можно и нельзя :)
Подскажите названия родных деталей, нужны: Q27 и Q28, те что под PCI-E; кажется Q24 и тот что ниже него; cmd Q21 (вроди бы... канифолью всё залито))); U12 над батарейкой; Q33 и тот, что выше него слева от юма.
Собственно почти всё что в DPak'е (кроме питания проца)
Заранее спасибо.
Неужели ни у кого не сохранилось живого образца? :(
Некропостинг не мой профиль, но сам нераз попадал в такие ситуации.
Q27, Q28, Q33, Q34 - 09N03
Q21, Q24 - 9916H
U11, U12, U13 - 1084
Таки север непропаянный у них все же, или это исключение ? Кто 100% уверен в чем дело?
Не понятно, лежит три штуки, все с тормозами, у одной по 00 было., выгорел Q24 (9916H), заменил, стартует с тормозами. У двух таких вспухший кондер у северника и второй у E-PCI, заменил, минуты по 2 стартуют, север грел, толку не наблюдал, как было так и осталось. Разве что кондеры все поменять?
Аватар пользователя zabmax
попадались с таким дефектом все напруги в норме на пост карте NO CODE биос подкидывал рабочий, и че теперь делать??
Аватар пользователя Highlander
Начать с проверки БГА на отвал, мультика. Снимания всяких сетевушек-звучек. Да и вообще. в FAQ все расписано.
