P5P800SE мертв ли южник?
Имеется материнка с не особо понятным дефектом , при подаче дежурки раскаляется южник секунд через 5-10 (fw82801eb) , с кнопки стартует разумеется с залипшим ресетом без посткодов , сопротивление по 3.3в колодки относительно АТХ относительно земли 90ом , по +5vsb (фиолетовый провод бп) 165ом ,на выходе стабилизатора чипсета 1.58в при вкл кнопкой , сопротивление выхода стаба 68ом , само напряжение дежурки не просаживается , по юсб вроде норма (62ком на одной из колодок юсб передней панели , все остальные 84-86ком , норма ли эти 62к ?) , почитал темы людей по данной плате , сменил все мосфеты рядом с АТХ колодкой (т.к грелись в дежурке) и линейник левее агп слота (на заведомо рабочие) , проверил напруги на выходе AP9452GG - норма , куда смотреть дальше , что дальше обмерять ?
Уже достаточно, чтоб думать о его замене.
Южник раскаляется исключительно при его выходе из строя ? Разве обвязка не может давать такого ?
Аватар пользователя savely
Тут не просто южник, тут ICH5.
А кому счас легко...
R-88: В дежурном режиме любой южный мост / хаб может быть чуть теплее окружающей среды и то после длительной запитки. Никакая обвязка не может этого изменить. А вот пробой внутренних линейных стабилизаторов (применительно к этому мосту) или вообще внутренний пробой каких-либо цепей, например - RTC, очень даже может разогревать чип.
Ознакомьтесь:
rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga
rom.by/node/11533
rom.by/forum/Podnimaem_platy_s_dohlymi_juzhnikami_ICH5_part_2?page=6
Ознакомьтесь:
Ознакомился , попробовал отжечь дежурку 5в , плата начала снимать ресет , стал подниматся vcore до 1.4в (тестовый камень п4 640) , однако посткодов по прежнему нет (черточки на посткарте) , и главное то ли ВРМ проца , то ли БП при подключенном доп питании проца начинает довольно громко свистеть , просто перестраховатся прогрел сокет , не помогло , КЗ по доп питанию процессора нет (433ом) , проц провереный живой , куда смотреть , что мерять далее ?
Не мерить, а менять - ICH5. Даже при "удачных" отжигах платы становились кастратами. И не на всех платах этот фокус проходил.
Вы даже не написали, почему именно отжигали дежурные 5в, хотя по ссылкам выше указаны конкретные внутренние питания моста, подверженные выходу из строя. И отжиг не каждого из них приводит хоть к какому-то положительному результату.
Хороший предлог тренировки в пайке - замена этого моста. Шары крупные, на большинстве плат - на свинцовосодержащем припое, плата толстая.
Наобум , мост кипит только на дежурке +5 (выяснено подавая исключительно +5в дежурки) , сопротивление дежурки заниженое , поэтому и попробовал отжечь при помощи силовых 5в , успех переменный :( , по ссылкам описанные питания не проседают . Менять то да , и менять даже есть откуда , только трафарета нет а снять со всеми шарами думаю не смогу (пробовал на трупиках , не разу не вышло).
Для разовой работы отсутствие трафарета не должно быть проблемой, можно шары и руками разложить.
