1. Не много отступления, я тут в блоге написал свою проблему по БИОСу и хотел предупредить людей чтоб они были в курсе, то что мне написали что уровень моих умственных способностей стремится к нулю, ну чтож экспертам здешнего форума виднее Я не обижаюсь.
2. Теперь о прошивке: ( как Я перепрошил сам) "Товарищи - Я просто описал ход своих действии , а Вы сами решайте или делайте свой выводы."
Начало
§ тип BIOS - WINBOND W39V080FA FWH or SST 49LF008 FWH - 8MB/3.3V
(не понятно зачем было делать такой объем флэши , если вся информация хранится не больше 2MB , есть мнение что остальной объем памяти используется для хранения профилей пользователя. Я это не проверел и утверждать не могу.)
• отформатировал новую дискету в MS-DOS 6.22 | format a: /S ;
• c оффиц. сайта АСУС скачал последнию версию BIOS(2704) & прошивальщика от AMI AFUDOS(afu236u.exe) ;
• c копировал на флоп эти файлы , файл рома переименовал в p5wdh.rom (так посоветовали на сайте АСУС) ;
• создал на флопе bath - bios bat c командной строкой:
afu236u /ip5wdh.rom /pbnc /n
ключи
/pbnc - мне посоветовали на форуме АСУС имено так , процесс прошивания "полное - то есть не блоками , а телом в месте с загрузочным блоком".
/n - пропустить iD
• перемычкой обнулил CMOS , за шел в БИОС выставил по умолчанию Load Default BIOS
• отключил физическии все шлейфы и питальники с устройств ODD/HDD выдернул звуковую плату из PCI слота, оставил только VGA & FDD.
• загрузился с дискеты , запустил bios.bat и всё процесс прошивания прошел успешно бутблок тоже перешился.
• перезагрузился.
Конец
P.S.: хочу еще раз повторится не рискуйте прошивать через EZ Flash 2 BIOS , всё таки классическии способ прошивки остается пока эталоном.
0% [ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ] 100% Done
Возможно эта информация кому то и пригодится особено начинающим.
BIOS версии 2704 для P5W DH Deluxe, например, содержит относительно мало пустого пространства (около 20 %), не занятого различными модулями. Так что у автора проблемы с цифрами, которые IMHO взяты с потолка.
/pbnc -
b - Program Boot Block
n - Program NVRAM
c - Destroy System CMOS
/n - don't check ROM ID
Да никто и не думал принижать ваши умственные способности.
Просто первая заметка в блоге написана так ужасно, что просто грех не постебаться
Написана эээ... несколько второпях, чтоли.
Небольшой кусочек из асечных переговоров модеров:
Так что без обид
И в следующий раз без спешки. Она до добра не доводит.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Без проблем прошивал свой BIOS, у меня именно такая MB, но что можете сказать по поводу такого:
Как прошить BIOS, если комп уже не включается, под руками нет специальных клещей, чтоб вытащить чип памяти данной BIOS и отсутствует программатор, тогда как быть?
Может нарисуете схемы и способы сделать это в домашних условия, имея под рукой к примеру паяльник и прямые руки? А отправить в СЦ каждый дурак может!
В поиск. Все есть. И я как раз тот дурак, что отправляет в СЦ, раз даже самому поискать лень. Дай г., дай ложку....
