Asrock P43DE циклично включается-выключается, нет пост кодов
Всем привет. При установленном процессоре плата циклично включается-выключается, на пост-карте "00", светится "CLK" и "FRAME". RST не светится, на А15 PCI - 0В. Если процессор вытащить, то включается только 1 раз, но на секунду появляется 3.4В на А15. На контактах кнопки reset в любом случае есть 3.4В.
Мосфеты не пробиты. ШИМка питания проца не запускается, ее менял на новую. Питание на ней 11.6В есть.
На севере 1.9В и 1.1В, на юге 1.5 и 1.1. На плате ничего не греется. Биос прошивал.
Попадалась такая плата один раз с похожими симптомами, тогда помогла замена мультика.
Не помогла, к сожалению. Ну и ладно, забью пожалуй.
Постоянно 3.4В на SLP_S3 (до включения). Мертвый юг?
Вполне нормальное поведение.
Для работы неназванного контроллера не достаточно питания 11.6В на неуказанном выводе. Минимум требуется еще сигнал разрешения и заданная комбинация VID-ов.
Но можно просто менять контроллеры, правда без особого положительного эффекта, но если это в радость...
Про питания памяти (все питания) ничего не сказано, а без него не будет питания VCORE.
P.S. Устанавливаемый процессор тоже остался инкогнито, как и его работоспособность, поддержка платой и прошитой версией bios.
Да, это тупо. Но изучить документацию на каждый из них это тоже не быстро. Постепенно разбираюсь.
Т.е. поведение не по даташиту на начальном этапе запуска это норма? Какие тогда признаки мертвого моста?
Питания памяти в норме (3.3 1.8 0.9). Вообще я считал, что при отсутствии питания памяти, будет просто пост код об отсутствии этой самой памяти.
Биос прошивался последний, проц e4300 рабочий, процов много, проверялось с другими.
Без питания проца разве биос читаться будет?
L6714D. Если разрешения нет, то что еще проверить?
Брать boardview на схожую плату P43DE3L и проверять, где теряется сигнал разрешения (VCORE_EN), если его нет. Может немного порисовать придется, если нужна наглядность.
Основное, что влияет на разрешение питания VCORE - наличие питания VTT_CPU (VTT_GMCH), которое, как правило, формируется из питания памяти.
drive.google.com/file/d/1DKeBUmId5mlG2AF0yaJxyIOVyVmyffrp/view
Сдохла LM324 и транзистор Q17. Плата заработала, спасибо за подсказки igils.
Еще до замены мульта, когда мерил напряжения, то показалось странным, что на Q14 (мосфет возле севера) приходит 12в, отследил по дорожкам откуда (с LMки), но подумал, что наверно так надо или просто перепутал дорожку.
Присмотритесь к Q14 (при холодном включении). 12в на его затворе говорит больше о том, что напряжение на его истоке (VTT_CPU) было ниже нормы (заданного делителем на LM324) и операционник честно пытался увеличить его, поднимая напряжение на затворе. Но у него это не получилось, т.к. 12в - это максимум, что он мог дать.
Просто может быть известная проблема с транзисторами производства APM (и не только ими), когда после прогрева, на горячую, они работают, а на холодную перестают открываться.
Сейчас другая проблема. Выдает на проц 1.66В. В биосе показывает что-то типа VCORE = 0.05В. Хотя на ноге мульта, которая измеряет, присутствуют 1.64В.
По таблице VIDов, приходящих на ШИМ, должно быть 1.49375В (01110100).
