Автор: zombie_smasher , 10 июня 2014
нет сигнала на мониторе.
пост кодов не было вообще, снял проц, сдул всю пыль под куллером, на контактах проца были желтые следы, почистил. после этого пошли коды
00 - d0 - 80 - b1 - b2 - 00 - е8 - 01 - b2. после b2 пауза и последние 4 повторяются бесконечно. китайская пост карта.
блок питания менял.. мосты, проц греются в пределах нормы.
+пост карта показывает что +\- 12V, 5V, 3.3V есть и RESLT диод тоже горит.
Dr.Rer.Nat
11 лет 10 месяцев назад
AMIBIOS8: OEM memory detection/configuration error. This range is reserved for chipset vendors & system manufacturers. The error associated with this value may be different from one platform to the next.
описание пост-кода E8 то смотрели хоть? Стерочкой почистить контакты памяти попробуйте
