Постоянно 3.4В на SLP_S3 (до включения). Мертвый юг?
Вполне нормальное поведение.
ШИМка питания проца не запускается, ее менял на новую. Питание на ней 11.6В есть.
Для работы неназванного контроллера не достаточно питания 11.6В на неуказанном выводе. Минимум требуется еще сигнал разрешения и заданная комбинация VID-ов.
Но можно просто менять контроллеры, правда без особого положительного эффекта, но если это в радость...
Про питания памяти (все питания) ничего не сказано, а без него не будет питания VCORE.
P.S. Устанавливаемый процессор тоже остался инкогнито, как и его работоспособность, поддержка платой и прошитой версией bios.
