Присмотритесь к Q14 (при холодном включении). 12в на его затворе говорит больше о том, что напряжение на его истоке (VTT_CPU) было ниже нормы (заданного делителем на LM324) и операционник честно пытался увеличить его, поднимая напряжение на затворе. Но у него это не получилось, т.к. 12в - это максимум, что он мог дать.
Просто может быть известная проблема с транзисторами производства APM (и не только ими), когда после прогрева, на горячую, они работают, а на холодную перестают открываться.
