Автор: Umnick , 28 января 2013
Доброго времени суток. Есть пара елиттрупов с одинаковыми симптомами. На PC Analyzer пост E0, на второй карточке [OFF](О, да, у меня есть ещё одна)[/OFF] 00:9b и не горит FRAME. Питания памяти соответствуют номиналам, продавливание мостов и сокета ничего не дало.
igils
13 лет 9 месяцев назад
Процессор поддерживаемый?
Umnick
Да и память+проц исправны.
igils
Не про исправность говорю - про поддержку платой.
- остальные питающие напряжения на плате?
- чтение SPD и питание?
- прошивка?
Umnick
CPU - 1.4
ЮМ - 1,6, что странно.
СМ - 1,2
Ресет не залип, клок есть. Прошивку не делал, но есть такая же рабочая мать, переставлял биос, результат тот же, рабочая мамка стартовала без проблем. Попробую заменить nikos, выдающий 1,6 на юг.
Umnick
Результата не принесло, на ЮМ всё так же поступает 1,6 вольта. Реагирует на отсутствие памяти.
Попробую покопаться в направлении питания памяти.
igils
Каким образом? Посткод другой? Бипер ругается?
Ну и не до конца понятно, что Вы намерили.
CPU - 1.4 - понятно
СМ - 1,2 - понятно
ЮМ - 1,6, что странно. - ? Два стабилизатора (импульсный и линейный)
Импульсный (между микросхемой BIOS и батарейкой) - 1,5в. Менять транзистор в нем (если на его выходе 1.6в) - пустая трата времени.
Линейный (между мостом и SATA) - 1.05в.
Так где замеряли?
Umnick
Пост d0, бипер тоже ругается.
igils
Замеры на 1, 64, 238 контакте слотов памяти.
И на вопрос в предыдущем посте ответьте.
Umnick
13 лет 8 месяцев назад
1 - 0,99вольт
64 - 1,9вольт
238 - 3,3вольта
Между мостом и сата - 1,5 вольта
Между батой и мостом - 1,1 вольта
ОЗУ на PC4200 или 4300.
