Автор: Ramzes939 , 8 апреля 2021
Всем привет. При установленном процессоре плата циклично включается-выключается, на пост-карте "00", светится "CLK" и "FRAME". RST не светится, на А15 PCI - 0В. Если процессор вытащить, то включается только 1 раз, но на секунду появляется 3.4В на А15. На контактах кнопки reset в любом случае есть 3.4В.
Мосфеты не пробиты. ШИМка питания проца не запускается, ее менял на новую. Питание на ней 11.6В есть.
На севере 1.9В и 1.1В, на юге 1.5 и 1.1. На плате ничего не греется. Биос прошивал.
Ramzes939
5 лет 4 месяца назад
В boardview на P43DE3L VID с проца идут на VIDI MIO, а от VIDO идут на ШИМ-контроллер. Все логично.
Здесь же VID с проца через резисторы идут на VIDI MIO. И уже VIDI соединяются с ШИМ-контроллером напрямую. VIDO не задействованы, на них нули. Каким образом здесь должно работать изменение VCORE?
Q14 действительно перестал открываться. Я его снимал, чтобы проверить на тестере, видимо его "взбодрил" прогрев на какое-то время.
Ramzes939
Ок, VCORE задается через VIDI. Поэкспериментировал с выставлением разных напряжений в биосе. Получается, что мульт задает ШИМу не то, что я выставляю (сравниваю с VID Tables Intel VR10 mode), а ШИМ выдает не то, что приходит на VID.
Например я выставил 1В ровно. По таблице должно быть 1100011
Имеем:
VID0 - 0.01В
VID1 - 3.36В
VID2 - 0.01В
VID3 - 0.01В
VID4 - 0.01В
VID5 - 3.36В
VID6 - 3.36В
VID7 - 0.01В
По таблице это 1.025В. Вольтметр показывает 1.148В.
У меня и ШИМ и мульт работают неправильно?
