Многие ремонтники столкнулись с проблемой - платы на nForce4 после пропайки через короткий промежуток времени возвращаются по гарантии. Ранее это списывалось на "отдельные случаи", однако накопившаяся статистика позволяет предположить, что это - изначальный дефект nForce4 (как в своё время было с Intel ICH5).
Живую дискуссию с глубокими теоретическими и практическими выкладками, на примере подобных проблем у плат серии Asus A8N - читайте в этой ветке форума.
Тему переименовал (уж простите
), добавил "вступление" (выше) и поместил на главную страницу сайта - apple_rom.
Далее - авторский текст.
Имеется 5 штук плат, все различные варианты Asus A8N. На всех напряжения в норме, перешивал BIOS, пропаивал мост. Изначально стояли в нулях, в D0 или 50, в итоге все стоят на посте 50. Однозначно менять мосты? Может есть другая болячка?
Также данный вопрос обсуждался тут.
Злой Модер aka Dmitry-r...
Учитывая, что Вы перепробовали остается только менять.
Верните все как было
А мультики меняли, сокеты грели? Почему AMI в нете везде пишут что AWARD?
Читали rom.by/forum/A8N-E_strannosti, особенно последний пост.
Почитал, воткнул видео, спикер, монитор и.... Заводится! (по крайней мере первая:) ) Гнусный асус, мать его!
2 Max: огромное спасибо! Уже собирался раскидывать на запчасти
В итоге рабочими оказались 2 мамы из 5ти. На этих платах пост не идет дальше 50H - факт. Пост-карта Masterkit A9222
У меня пара десятков матплат, останавливающихся на пост-коде 50, вылечились прогревом этого самого nForce-a...
надолго ли?. Причина то всеравно не устранена.
У меня много таких-же плат вернулось через месяц или два, ато и быстрее. Неприятно знаетели. Эта болезнь особенно прогрессирует на 4-тых NForce-ах, начинает накапливаться NF6100-6150. С этим чтото нада делать.
ИМХО проблема в плохом теплоотводе. Если поставить что-нибудь такое product.controlf.co.ua/titan_ttc-cuv2abrhsdiy/?p=info больше не отвалится
Вот как раз от такой пижни и отваливается...
И кто вам такую глупость сказал? Хороший, качественный прогрев моста с хорошим флюсом - гарантия того, что матплата будет нормально работать, даже если мост с пассивным охлаждением. А уже насколько хватит ресурса моста при таком режиме работы - это другой вопрос и адресовать его надо к nVidia.
Кроме того, встречал умельцев, которые ленились снять родной термопрофиль (жвачку) и проложить нормальную термопасту.
К вопросу про возвраты - по моей статистике, после подобного прогрева возвратилось всего две матплаты - это за текущий год... на обеих мост ушёл в КЗ по питанию.
Опять же статистика рулит - nForce-ы помирают не столько из-за перегрева, сколько из-за некачественного (или неграмотно разведённого) питания - поганенькие мосфеты и некачественные БП.
P.S. Не претендую на истину в первой инстанции.
2 Rom: Авторитетное мнение уважаю, но не согласен. Аргументируйте, чем плох кулек? Ставил такие на радики (X1х00/Xx00, х<8) после отвала и успешной прожарки, за год жалоб не поступало
ЗЫ впринципе согласен с тем, что !обычно! валится не весь чип, а только кристалл. однако ж покупать новые мосты - дорого:( на органы пустить проще. Хотя мешками такие платы не приходят, может руки в процессе пропайки подводят? %)
Ну вообщето термопрофиль это нечто совсем другое.
Вывод: Жду трафареты NF4 , и NF6xxx . В последствии по статистике думаю отпишусь на форуме, возможно будет полезно.
Не выдумывайте...- даже представить себе трудно такой кулер, скажем, на X1650Pro или X700Pro...
видимо у Вас с этим кулером что-то личное...
2 zalikry
Насколько я помню и вижу по своему сообщению - я этого и не утверждал. Читайте внимательнее...
В подавляющем большинстве случаев этого достаточно.
А уж термопаста - это потом, но обязательно. Только вот некоторые этим пренебрегают.
Кроме того (опять же из личного опыта) было замечено, что nForce нормально переносит прогрев только два (редко - три) раза... при большем количестве попыток прогреть чип последний отходит в мир иной.
Поэтому для себя сделал вывод - греть надо всего один раз, но качественно.
А я nForce 4 грел уже четыре раза. В 4 раз зареболлил его и запаял, и все работает. А в мир иной он бывает отходит и после первого прогрева.
to versal
Если несложно, хороший качественный прогрев это КАК? Может быть вы объективно(при помощи измерительных приборов) умеете дианостировать неисправность NF4 (исключая КЗ по питанию)?
Не в обиду будет сказано, но слишком мало конкретики. Восновном общие фразы.
Как вы это определили, возможно у вас есть Datasheet с PinOut на эти мосты, если есть поделитесь с людьми, многим они ой как нужны.
Я нисколько не пытаюсь усомниться в вашей компетентности, просто я тоже достаточно давно ремонтирую платы и проблем с диагностикой и качеством пайки давно нет, но приведенная вами статистика слегка меня удивила.
Какой это процент из общего объема NF4?
Много неточностей, недосказанностей, вы администратор и как от специалиста, люди ждут от вас технически грамотных ответов, подкрепленных фактами.
_an_, мой коллега Rom совершенно прав. Глядя на этот кулер, хорошо видно, что у него малая площадь поверхности. Так же толщина подошвы, если не изменяет память, оставляет желать лучшего.
Далее, поставить можно много куда, и многое будет работать, но не долго. Я этот кулер лично ставил на NF-570SLI, плата быстро вешалась из-за явного перегрева моста. С родным не самым лучшим пассивным охлаждением такого не было, плата была новая.
ИМХО, предел этого вентилятора - 5200, дальше уже не по себе от температур при прогонке.
2 zalikry:
Правильнее было бы спросить, какой процент из матплат, останавливающихся на этом пост-коде. Тогда ответ - все!
По поводу помирания мостов от некачественного и неграмотно разведённого питания - вы много встречали матплат, где в питании моста реализован импульсный преобразователь питания, выполненный на качественных мосфетах? Если да, то вам здорово повезло... мне почему-то попадаются в лучшем случае Nicos-ы. Про блоки питания, от которых кормятся данные матплаты, лучше просто промолчать.
Так и хочется ответить - ручками, батенька, ручками...
А если серьёзно, то при помощи нормального оборудования, а не просто строительного фена.
Все данные советы основываются только на личном опыте и я никому не собираюсь ( и не хочу ) их навязывать.
Был задан вопрос - был дан ответ. Полемика "вокруг да около" - бессмысленная трата времени.
Даташита на NF4 у меня нет, поэтому делиться не буду... вызванивать неисправность (кроме КЗ по питанию) с помощью мультиметра я тоже не умею - предпочитаю просто менять такой мост.
И причины этого не в качестве пайки (например, мое оборудование позволяет абсолютно без каких-либо проблем пересадить юг IXP460 на плате от ноута Acer 51xx, кто сталкивался - знает, насколько капризны эти платы), да и новый мост как-никак тоже припаивается. Также проблема не в окисленных площадках (как любят многие рассуждать), неоднократно исследовал остатки шаров от сдернутых без флюса мостов, также пробовал использовать при пропайке активированные флюсы - без результата... Проблема в самих мостах...
Нет в человеках ничего человеческого...
Подпишусь под каждым словом Владимира aka R_Soft.
2 Dmitry-r:
Дима, почему мосфет АРМ3055М, стоящий на плате Gigabyte с чипсетом SIS, выдающий на первый взгляд нормальное напряжение питания в 1.9В, и нормально открывающийся и закрывающийся при проверке после выпайки, - заставляет плату валиться в ресет с периодичностью 3-4 раза в секунду? И почему при замене его на тот же IRLR2905 плата нормально работает?
Те же самые феньки наблюдаются и за Nicos-ами, которыми пестрят все нынешние новинки - даже premium-решения.
От всех бед - есстественно нет, но когда явный отвал - результат стопроцентный!
Господа versal и R_Soft ваши знания в особенности конструкции и отличии импульсных стабилизаторов от линейных весьма важны, НО:
1.) В данной теме (как и соседних) поднят очень важный вопрос, аименно неисправность NF4, симптомы, причины, методы борьбы. Статистика (моя и людей с кем приходиться общаться по работе)
говорит следующее: ситуация с NF4, думаю будет ухудшаться и переплюнет в ближайшем будущем печальную славу NF2 и NF3 вместевзятых.
2.) Очень бы хотелось услышать чтото более конкретное, факты, по диагностике NF4.
Что есть ЯВНЫЙ ОТВАЛ, как его диагностировать, ОТВАЛ чего (кристалла от подложки или чипа от текстолита). Почему такие мосты с "явным отвалом" после реболинга возвращаются примерно через месяц полтора? Не исключаю особенностей распространения разных производителей плат в разных регионах, но доказательств этому нет.
3.) И последнее : Люди задающие на форуме вопросы, как правило воспринимают ответы на эти вопросы как истину, не имея других источников информации или опыта. Когда вы утверждаете что Рost 20,45,50,C1,D0 лечиться 100% прогревом (а именно так поймет большинство пользователей), то окончательная смерть множества мат. плат будет на вашей совести.
P.S. Большой респект Dmitry-r-у начало борьбы за истину есть.
Ща, ###, еще и продолжение будет, ибо я в бешенстве от неадеквата...
Во-первых, давайте четко разганичим где мухи, а где котлеты! Из всех неисправностей мостов NF4 можно выделить две основные группы:
1. Необратимое явное повреждение моста. Это может быть пробой в КЗ, пробои по внешним линиям (линии PW_ON, RESET, линии USB и др.), явные механические повреждения, явные термические повреждения ввиде различных дырок и прогаров, и иные повреждения, явно демонстрирующие неработоспособность моста без возможности хотя бы временного восстановления работоспособности любыми известными ремонтными методами.
2. Явные либо неявные повреждения моста, при которых работоспособность восстанавливается хотя бы временно при различных продавливаниях, прогревах (не обязательно до температуры плавления припоя шариков), охлаждениях, пропайках и реболлингах.
С группой 1 в подавляющем большинстве случаев проблем нет, мост сдох и его только менять. Вопросы как и почему он умер обсуждаются еще со времен NF2 и, думаю, особо не изменились.
Объектом всех споров является более многочисленная группа 2, ибо существующие методы ремонта не дают гарантированного долговременного эффекта. Еще со времен пропайки GPU и экспериментов с умершими процессорами эта проблема, именуемая чаще всего как "ОТВАЛ", разделилась на две реальных группы: нарушение пайки чипа (подложки) к плате, и нарушение пайки кристалла к подложке. Сложность этой проблемы в том, что любые механические и термические влияния действуют на обе BGA-пайки, и невозможно внешне определить, в какой из них было нарушение контакта.
Важным косвенным признаком преобладающего отвала кристалла от подложки является то, что частые повторы дефекта происходят после пропайки и реболлинга дефектных чипов, однако повторов практически не бывает после замены чипов на новые или гарантированно исправные.
Если речь идет о какой-либо пропайке, прожарке, реболлинге - то однозначно имеется ввиду группа 2. Проблемы с группой 1 в этой теме особо никого не интересуют.
Теор. часть закончена...
А теперь самое главное: КАКИМ, ###, БОКОМ БРОСКИ НА ВЫХОДЕ СТАБИЛИЗАТОРА ВЛИЯЮТ НА НАРУШЕНИЕ ПАЙКИ?
Теперь вопрос: КАКИМ, ###, БОКОМ ЭТОТ ЭФФЕКТ ВЛИЯЕТ НА НАРУШЕНИЕ ПАЙКИ ЧИПОВ?
To be continued and corrected if necessary, now out of time...
А никаким! Речь зашла о качественных или не очень транзисторах - был приведён пример... хотя соглашусь, сопротивление в открытом состоянии я не измерял, ибо не было необходимости.
По поводу отвалов моста и пост-кода 50h - ещё раз повторюсь, все платы, приходящие с этим дефектом ко мне в ремонт, вылечивались прогревом моста с покачиваем на расплавленных шарах. И ещё раз повторю, что это моя статистика, и я не настаиваю, что у какого-нибудь Васи из Нижних Лук всё должно быть точно так же. Я никому не навязываю своё мнение и уж тем более методов и способов ремонта матплат... но и не могу поддержать теорию безосновательного отрицания всего, что сделано другими, как это делает наш уважаемый участник zalikry.
Не знаю, кто и как понимает термин "отвал"... для меня отвалом моста NF4 является тот факт, что можно отдетектить путём обычного продавливания этого самого моста. На моей практике такие отвалы лечатся 100%.
Вся сложность ремонта конкретной матплаты заключается в том, чтобы на основании имеющихся (читай - полученной на этом форуме информации) данных сделать необходимые выводы и применить их к ремонту данного конкретного девайса. Т.е. не просто тупо повторить, а сначала подумать, а потом сделать.
От дальнейшей дискуссии, пожалуй, откажусь, ибо, во-первых, мы отдалились от исходной темы, а во-вторых, я считаю, что не обладаю достаточно глубокими познаниями в теории поведения полевого транзистора в составе того или иного преобразователя
Нет повода обвинять zalikry в том, что он безосновательно отрицает все, что сделано другими.
За обсуждением слежу с интересном и призываю его не прекращать, в процессе его не нервничать и не ерничать, так как все вы, по моему скромному мнению, - лучшие в ремонтном цехе.
to versal
Ни в одном из моих комментариев я не пытаюсь давать оценку (тем более негативную) вашему практическому опыту в ремонте NF4. Я не исключаю возможности что в вашем регионе распространены платы которые наиболее подвержены именно "отвалу"(нарушению контакта между мостом и текстоилтом платы).
Я пытался добится ответа на вполне конкретный вопрос:
а). Приведите (приблизительный) термопрофиль прогрева.
б). Какие материалы используете (если не секрет поподробнее).
Возвращаясь к теме:
Дополняя вышесказанное могу высказать еще пару предположений:
1.) Возможно "временное" восстановление работоспособности моста может быть связано с тем, что в процессе эксплуатации происходит интенсивный нагрев кристалла, вследствии этого он расширяется (физика). В результате многократных расширений и сжатий(остываний) внутри кристала образуются дефекты (микротрещины), которые и приводят к смерти чипа. Это вполне объясняет тот факт, что некоторые мосты на время восстанавливают свою работоспособность, а некоторые умирают сразу при первом прогреве.
2.) Способность припоя терять свои токопроводящие всойства в результате долгого термического воздействия.
Решается спомощью реболинга, особенно как мне кажется страдают этим бессвинцовые припои, которые используются в чипах с большой температурой нагрева и малой площадью теплоотвода, но характерен для многих чипов, например чипы памяти. На NF4 и др. точную процентную оценку дать нельзя поскольку подложку кристалла вроде реболить еще не научились.
Все вышесказанное есть просто информация к размышлению.
to versal...
Дима, zalikry не спроста так скептически относится к этой теме, на самом деле столь жизнерадостная ситуация с пропайкой NF4 только у тебя, большинство других крупных и авторитетных ремонтников отзываются довольно негативно об этом процессе. Работать-то NF4 после пропайки в большинстве случаев (или даже почти во всех) начинают (по крайней мере при "нормальной" пропайке), только вот работают после этого недолго, много плат возвращается с повторами в трехмесячный гарантийный срок. Лично я от пропайки отказался совсем, делаю только в исключительных случаях, без гарантии и предупреждая клиента о возможных последствиях.
Как я уже говорил, на качество пайки самих чипов это списать никак нельзя, на окислы тоже, получается что дефект в подавляющем большинстве случаев в самих чипах, и нарушения в чипе временно устраняются нагревом в процессе пропайки. И вот тут-то различие термопрофилей пайки, не особо существенные для самой пайки, могут сильно влиять на "качество" восстановления чипов. А может просто платы и клиенты такие тебе попадаются...
В общем, дело не в недоверии, никто не хотел тебя в чем-либо обвинить, такой всплеск дотошности с нашей стороны был вызван всего лишь важностью, сложностью и неоднозначностью обсуждаемого вопроса...
Ну а что касается
Метал не может просто так потерять токопроводящие свойства. Они, конечно, могут сильно ухудшиться из-за многочисленных микротрещин (или одной, но "конкретной"
А реболлинг используется совсем для другого. Основная цель - восстановление шариков при пересадке чипа с одной платы на другую. Также он необходим для замены некачественного припоя, в основном это первые бессвинцовые припои, страдающие низкой механической прочностью и стабильностью...
to (R)soft...
Владимир, хоть мы несколько отклонились от темы, но раз она началась - думаю стоит ее продолжать, потом можно будет "отгрызть" от темы и выложить отдельно. Тем более, что, похоже, теоретиков в области электроники тут намного меньше, чем спецов по программированию и практических ремонтников, а тема-то весьма важная! Правда отвечу я наверно только завтра, сейчас уже шестой час утра и пора мне спать...
1. Гармоники основной частоты импульсных преобразователей. Эффективная частота таких выбросов начинается с десятков-сотен килогерц (собственно, основная частота) и далее увеличивается кратно основной частоте. Правда амплитуда выбросов с увеличением номера гармоники уменьшается.
2. Ударное возбуждение паразитных колебательных контуров, образованных дросселями фильтра, паразитными распределенными емкостями и индуктивностями монтажа, происходящее в момент переключения силового транзистора (или транзисторов для двутактной схемы). Выбросы могут иметь эффективные частоты от единиц мегагерц до единиц гигагерц, и уровни заметно выше напряжения питания. Для борьбы с такими выбросами применяют демпферные цепочки, призванные ограничить амплитуду первого (самого сильного) выброса, а также ускорить затухание колебательного процесса...
Собственно, к чему я это... А к тому, что далеко не все выбросы простираются в облась сверхвысоких частот, большинство из них без проблем можно увидеть обычными низкочастотными осциллографами с частотой пропускания 10-20 MHz. С другой стороны сомнительно распространение помех с частотами выше 50-100 MHz по цепям питания, уже очень заметно будет влияние распределенных емкости и индуктивности монтажа, не говоря про дроссели и керамику, коими поуши напичканы материнские платы.
Почему я усомнился в возможности присутствия подобных выбросов в цепях питания? Очень просто. Вот график зависимости импеданса керамического конденсатора от частоты. Подаваться в комплексные расчеты мне не столько лень, сколько нету времени, поэтому будем ориентироваться на данные, полученные из графика.
Как видно из картинки, на частотах от 1MHz до 1GHz керамический конденсатор 0.1mkF имеет полное сопротивление в пределах чуть больше 1 Ома, на частоте же порядка 30 MHz его полное сопротивление падает до 0.05 Ом. Как будет чувствовать себя помеха с эффективной частотой, скажем, 10 MHz и амплитудой 0.5V, встретившись с батареей из пяти таких конденсаторов? Правильно, "не очень"... Вернее даже "совсем никак", ибо для поддержания такой амплитуды при такой частоте амплитуда импульса тока должна быть... 25 Ампер! А теперь прикинь, какая мощность будет выделяться в проводниках питания при реальном существовании таких импульсов!
И все это без учета распределенной емкости и индуктивности монтажа, а также реальных дросселей фильтра, которые тоже "имеют место быть" на материнских платах...
To be continued...
Более точные расчеты, конечно же, не помешали бы...
Между тем аналогичный двухкаскадный линейный стабилизатор применяется на большом количестве материнок (например, бОльшая часть семейства ASUS P4P800, стабилизатор питания ядер мостов), и постороен он на таких же управляющих элементах (ОУ LM324, LM358 или TSM104). Кто-нибудь помнит проблемы с ними, кроме подыхания дерьмовых транзисторов от банального циклического перегрева?
В итоге, в этой статичной системе при приходе помехи транзистор будет выполнять роль резистора (возможно, конечно, не совсем линейного) сопротивлением 1.8 Ом, и вместе с емкостью на выходе образует RC-фильтр. Если, к примеру, попытаться на выходе с пятью керамическими конденсаторами по 0.1mkF получить помеху из одного из предыдущих примеров (10 MHz, 0.5V), амплитуда помехи на входе должна быть не менее 25А*1.8 Ом=45 вольт! Расчеты, конечно же, приблизительные, но для характеризования порядка цифр их вполне достаточно.
Но импульсный преобразователь сам является источником как гармоник, так и выбросов от ударного возбуждения паразитных контуров (как и в любом импульсном БП). Проводник между выходным дросселем фильтра и ключевым транзистором (или транзисторами) является очень эффективным излучателем помех, ибо именно на нем происходят резкие смены потенциала, на нем же выделяются всплески ударного возбуждения, и к нему же подключается демпферная цепочка для подавления помех. И является он таким же источником пресловутых игл, как и все импульсные преобразователи. И находится он не в отдельной экранированной коробке, а прямо на плате, посреди сигнальных цепей, которые тоже могут улавливать помехи.
Так что, повторюсь, неизвестно еще, от какого преобразователя больше "грязи"...
To be continued...
Мдааа, товарищи... самого интересного-то я не дочитал!..
zalikry писал(-а):
Вот ОНА, Истина с большой буквы! Микротрещины значит...
zalikry писал(-а):
Оппа!.. ROFL.
Этот перл однозначно в цитадник!
zalikry писал(-а):
Dmitry-r писал(-а):
Dmitry-r писал(-а):
Не, цирк, ей богу цирк... (с)
Браво, zalikry!
Угу... конечно! Реболить кристалл действительно ещё не научились...
Нет уж спасибо, лучше я послежу за этим со стороны... а вы уж тут стреляйте друг в друга с плюсомета - очень полезно...
Предлагаю ув. модератору maco сразу "отгрызть" от темы и выложить в цитадник.
too R_Soft
Непонимаю почему мое предположение вызвало столь неадекватную реакцию. Возможно я неправ, или выразился не корректно. Ваше ЭГО порой преобладает над разумом, увы.
P.S. Все обсуждение в итоге свелось к вырыванию из контекста, неадекватной критики (возможно неверных) но имеющих право на жизнь предположений.
Вы, господин R_Soft, занимаетесь ерундой, вместо того чтобы адекватно учавствовать в дискуссии и грамотно опровергать, как вам кажется неверные высказывания и отстаивать свою позицию.
Как сказал Платон "В спорах рождается истина."
Вроде я тут плюсами не раскидывался, может один и поставил, точно не помню... Хочешь - могу и тебе понаставить хоть в каждый пост, чтобы ты не обижался и губки на нас не дул...
Не, ребят, с таким подходом вам не просто бубен шаманский надо, вам надо набор бубнов, от кондеров, от APM-ок, от сокетов...
А вам, господин аматор в ремонте (читаем в скобках - разработчик) - еще и отдельный от глитчей...
