К сведению, случаи издыхания
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
  1. Плата начала нормально работать после правильной установкой джамперов и DIP-переключателей; сброса CMOS;
  2. Часто выходят из строя транзисторы с маркировкой, начинающейся на APM; NIKOS туда же (не путать с Niko!);
  3. Нарушается пайка сокетов и мостов, при этом коды POST бывают самые разнообразные;
  4. Плата совсем не выходила из дежурного режима, либо стояла в 00/FF, либо был активен Reset, либо просто грелся мост/MIO, и замена моста/MIO решила проблему;
  5. Плата стояла на каком-то коде, вылечилось прошивкой BIOS;
  6. Было видное термическое либо механическое повреждение платы либо элемента, вылечилось восстановлением контакта либо заменой элемента;
  7. Если внешние повреждения отсутствуют, но элемент чрезмерно греется, плата вылечилась заменой элемента;
  8. Неработоспособность видеокарты либо другой платы расширения м.б. вызвана проблемами с питанием в слоте; тактированием (Clock) в слоте; плохим контактом/грязью/мех. повреждением в слоте; выходом из строя соотв. моста либо нарушением пайки подложки моста к плате либо кристалла к подложке;
  9. Выход из строя моста часто бывает связан с недостаточным охлаждением либо сильно вибрирующим вентилятором (вследствие износа подшипника или мех. повреждения вентилятора); последнее так же приводит к нарушению пайки моста.
  10. Плата так или иначе не работала как надо, отсутствовало какое-то из питаний по причине неисправности микросхемы/транзистора, формирующего это питание.
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
versal писал(-а):
и до, и после замены управляющее напряжение на затворе оставалось неизменным...
Тогда нечего винить транзистор...
Напряжение на затворе транзистора, работающего в качестве регулирующего элемента в линейном стабилизаторе, всегда выставляется схемой управления таким, чтобы коэффициент деления резистивного полумоста, образованного эффективным сопротивлением частично открытого транзистора и эффективным сопротивлением нагрузки, в любой момент времени соответствовал имеющемуся Vin и требуемому Vout. Соответственно просадка выходного напряжения (независимо от причин) приведет к попытке увеличить его с помощью увеличения напряжения на затворе транзистора. По этой причине в случае убитого APM и отсутствия напряжения на выходе на затворе мы видим 9-12V. Те же 9-12V мы бы увидели, если бы напряжение было занижено всего на 1-2%...
Alles Luge...
Аватар пользователя versal
Согласен с выше высказанным, сам не раз наблюдал на затворах по 12В, а на стоках а-ля 0.9В в питании моста... но как объяснить тогда смерть самого транзистора, если у него сток-исток в обоих направлениях звонится одинаково (в режиме прозвонки), и при этом он не открывается, и не закрывается?
Ну это неоспоримые факты, и их нужно сразу указывать...:)
Мои размышления касаются всевозможных глюков, вечно списываемых на APM-ки. Отношусь к этому весьма скептически, сам такого ни разу не ловил...
Опять же, как может косячить APM в линейном стабилизаторе? Не держать требуемый пиковый ток, вызывая провалы по напряжению? Но тогда осциллографом (или даже обычным вольтметром) мы должны видеть "смачные" взлеты напряжения на затворе в пиковых точках. Наличие электролитических конденсаторов большой емкости на выходе стабилизатора резко затягивает переходные процессы, поэтому даже обычный вольтметр должен реагировать на такие изменения напряжения управления... Кто-нибудь это хоть раз подтвердил?
Alles Luge...
Материнка GA-7N400 Pro2 (Socket 462)
Не запускается. С кнопки включается нормально.
APM заменил - не помогло. Грелись Q148, Q149.
После выпаивания контроллера U50 TSB43AB23 (на самом деле это контроллер IEEE 1394 - прим. модера) (находится ниже батарейки) материнка стартует нормально.
Только в биосе нужно отключить поддержку FW 1394, так как таковых уже нет, .
На одной плате эта микросхема ощутимо грелась и была с бугорком, на другой внешне казалась нормальной.
Пост поправил. Соблюдайте элементарные правила правописания при оформлении постов!
Злой Модер aka Dmitry-r...
Элиттруп NForce3-A ver. 1.0A
Имеется несколько штук со сходными симптомами: при включении БП - самопроизвольный старт, при этом - свист ШИМ и БП, на одной даже пробегают пост-коды в течение нескольких секунд. После - появляется устойчивый ресет. Мульты ITE IT7812 IXS. Напряжения - нормальные, ни мост, ни мульт не калятся.
Под рукой был в единичном экземпляре IT7812 GXS. Решил заменить на той, которая начинает проходить POST. При отпайке старого мульта - мать перестала стартовать при включении БП - следовательно, мост скорее всего жив.
После замены - мать запустилась стабильно, свист ШИМ и БП исчез. Мамка благополучно дошла др загрузки винды с винта - дальше гонять ее не стал. Единственный симптом замены мульта - в биосе на закладке аппаратного мониторинга вместо +5VSB - 0.34В.
ABIT IP35-E Не выключается через винду. С кнопки принудительно выключается. Прошивка БИОС и замена W83627DHG не помогла. Помогла замена ЮМ. Особенно рад тому, что это мой первый удачный случай пересадки ЮМ. До этого всё дохли. Похоже, подобрал режимы пайки (технологию подсмотрел тут).
Отдельно хочу заметить. ПОСТкарта PC-POST PCI2 acelab.ru/products/pc/pcpostPCI.html вешает данные материнки, показывая 25 код и выпив мне немало крови, пока я додумался проверить на другой мамке. На мамках  ABIT IP35 PRO данная ПОСТкарта вообще не работает, одни нули (впрочем на этих мамках встроенная ПОСТкарта, но всёравно обидно).
Связался с производителем. Им такая проблема известна, они её якобы решили. Почему же тогда свежекупленная (пару дней, как получил) карта глючит? Буду отправлять, пусть делают.
Похоже, у IT8712F IXS это типовые симптомы издыхания... Biostar NF4 4X-A7, мульт IT8712F IXS, при включении БП - автостарт, 2-3 секунды присутствует клок, посты не бегут, после - устойчиво залипший ресет. Ничего не греется больше нормы. После замены мульта (как раз подвернулся элиттруп с мостом-"утюгом") - ожила.
Аватар пользователя R_Soft
Много накопилось, постепенно буду выкладывать как успешные ремонты, так и неремонтированное с установленым диагнозом (то, что не смог сделать по каким-либо причинам).
MoBo Gigabyte GA-7VT600 Rev:1.0
Симптомы: В дежурке калится SIO U10 ITE IT8705F(FXS). С кнопки стартует, но через 3 с вырубается. RST залип, CLK нет, VCORE нет (без CPU).
Диагностика: Q36 14N03LA D - 3.3 V; S - 0.95 V; G - 1.0 V. Замена SIO ничего не дала. Прозвонка омметром по Source Q36 выявила КЗ ЮМ (VT8235). Если принудительно включить БП, то сильно калится Q36 и только лишь через 15 с начинает калиться ЮМ.
Диагноз: неисправность ЮМ.
Лечение: Пока технология замены мостов не отработана, плату отложил до лучших времен. SIO можно было и не менять.
Уже подобное было, но изящного решения не видел...
MoBo Microstar MS-6566E Ver:2
Симптомы: После подачи дежурки сразу стартует и через 4 с выключается. За этот промежуток успевает пробежать несколько ПОСТ кодов. После выключения не реагирует на кнопку Power.
Диагностика: Смотрим схему - 68 нога SIO (W83627HF-AW) подтянута к земле резистором R344 10 Ком. Подачей лог. 1 осуществляется старт матплаты. Измерения на 68 н. мультиметром показали, что там вечная единица. Очевидно статикой пробили входной транзистор на 68 н. Т.е. как будто кнопка Power всегда нажата.
Диагноз: неисправность SIO по входу PSIN (68 pin).
Лечение: Два способа лечения: 1) Замена SIO. 2) На Front Panel Connector кнопка с нормально замкнутыми контактами подключается между GND и сигналом, который идет на SIO (68 pin). Мультик при этом не меняем, плата и так работает. Вполне возможно, что такой вариант не всегда сработает, тогда пункт первый.
Продолжение следует...
ASRock K7S41GX - 3 платы подряд с одной и той же проблемой. На матери пост 00.
Дохнет биполярник С5706 в питании северного моста (пробивается переход база-эмиттер). Замена транзистора на исправный решает проблему.
MB MSI-7125 rev 3.0 K8N Neo4H POST проходит ,не видит видеокарту PSI_E .(гремит вентилятор чипсета)
матери 1.5 года
лечится прогревом Chipset . замена вентилятора
