Дело не только в защите +5Vsb, в общем случае (при превышении любого из напряжений выше нормы) предлагаю "рубить" питание ШИМ-а, либо разрывая цепь его питания, либо закорачивая вместе с линией +5Vsb на землю - блок 100% отключается, все живы-здоровы.
Тогда уж не 12, а 24 или 48, как в бортовой сети перспективных автомобилей - токи будут в разы меньше.
