Напомните мне, как работает компаратор в TL494.
Не получится, что напряжение будет плавно зависеть от температуры ?
По логике, т.к. оба усилителя ошибки включены по логике ИЛИ, только один из них будет работать как регулятор напряжения (тот, что в цепи ООС). В то время, как второй при таком включении будет выполнять функцию порогового компаратора. Т.е., выключение модуляции произойдёт, всё-же, скачкообразно.
Задумка интересная, конечно, но спорная.
Апну, пожалуй... Схема, как я уже подметил, интересная, но усложнить её бы хотелось. До полного останова БП без возможности дальнейшего включения.
Пока что в поиске простых вариантов...
